电源的寿命一般是多久?元器件的寿命的多久?
电源的寿命一般是多久?元器件的寿命的多久?正常使用电解电容的寿命的多久?
全部回复(27)
hlp330
要看使用的环境了,常温和60度是没的比的。
hk2007
@hlp330
电源中,寿命最短的要数电解电容了。这与厂家、型号有关,
与使用的环境温度更相关,温度降10度,寿命长一倍。
wzx123
主要看你用在什么样的场合,受温度影响严重的,呵呵
寿命取决于元器件的寿命,看你采用什么元器件了,好的是十万小时,差的----。
hlp330
@隐形专家
整机的寿命取决于寿命最短的那个元件,所谓的木桶效应。
zero3210
@hlp330
是不是电解电容 还有一些发热比较大的?
hlp330
@zero3210
是不是电解电容还有一些发热比较大的?
瓶颈就在于电解电容,其他的原件如果余量留的不够也是存在风险的
zero3210
@hlp330
好的 谢谢
高等数学
@hlp330
现在是不是有不用电解的趋势?
hlp330
@高等数学
现在是不是有不用电解的趋势?
不用电解用什么,用电感?
纹波问题如何解决呢?
hk2007
@高等数学
现在是不是有不用电解的趋势?
LED照明电源为了追求高PFC,就不用电解了。
高等数学
@hk2007
hk2007
@高等数学
[图片]
没做过LED电源,只是听说而已,呵呵
hlp330
@hk2007
没做过LED电源,只是听说而已,呵呵
不用电解可能性不大,PF值倒是可以通过其他的方式来改善的。
高等数学
@hlp330
有可能哦~
@hlp330
现在完全无电解的方案是业界的热点,很多人都在研究
但一直没有找到好的解决方案
fly
@hk2007
不用电解并不是因为追求高PFC,而是要求长寿命。
xtlmlccc
@fly
**此帖已被管理员删除**
hlp330
@xtlmlccc
**此帖已被管理员删除**
陶瓷电容能做到多大容量的?电压规格如何?
zero3210
@高等数学
现在是不是有不用电解的趋势?
电解电容肯定还是要用的 不用那用什么代替呢
zero3210
@xtlmlccc
**此帖已被管理员删除**
有什么优势?
@hlp330
但陶瓷的容量做不大,况且多个并联的话,太占PCB面积,总不可能堆起来吧?再说数量多了成本也是个问题!
xtlmlccc
@zero3210
电解电容肯定还是要用的不用那用什么代替呢
**此帖已被管理员删除**
earthworm
@xtlmlccc
**此帖已被管理员删除**
为什么不用云母电容呢?疑惑中.......
songxium
@hk2007
电源中,寿命最短的要数电解电容了。这与厂家、型号有关,与使用的环境温度更相关,温度降10度,寿命长一倍。
哪个牌子的电解电容的寿命会长一些。
高等数学
@songxium
哪个牌子的电解电容的寿命会长一些。
一般可以这么说,质量好的即是贵的。
zero3210
@earthworm
电解电容存在证明他的价值  有无可替代的作用
