IW3620最大能做到多大功率?
能做到40W不?
全部回复(30)
@luxian
不知你们用IW3620输出恒流精度实际能做到多少?我做了一个40V1A的,AC100-264V,电流误差+-5%到+-7%。变压器手工绕制的,有响声。如果输出其他恒流值,比如800mA,900mA误差也在+-5%到+-7%。变压器调了两天,都是这样的结果。单电压输入的话,误差是+-3%(MAX)。电流误差做不到IW1692那么好,单个电源测试的话,宽电压输入,恒流精度+-3%,小部分+-1%,这是量产中抽检的。
3620做单级功因在220V高压的时候,会有振荡吧,我们做的是30V/1A的,做110V还行,做220V时,变压器就会很响,感量要做到很低,大概200uH才没有,但是那样效率很低。IW的FAE过来也没有好的解决方案,最后就放弃了这个方案。
@luxian
20帖 心中有冰师长 [图片][图片][图片]4216四2010-12-3021:58[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]我的86-87%,量产的数据请问“心中有冰”,输出电压与电流规格是多少,3620是做成单级PFC时的效率吗?还是不带PFC的呢? 顺便请教一下,我用3620做单级PFC,40V1A恒流输出,恒流误差最大3%,PF=0.9左右,但全电压输入的效率只有70%,变压器设计上要注意哪个方面参数,如何优化参数,匝数OR其他?磁芯用EER28。谢谢
输出16W左右,输出37V,恒流在420-450mA,量产中有个别恒流点有误差,分析原因是电阻的精度不够原因造成的
用的是填谷式PFC电路,PF值也在0.9左右,变压器用的是RM8
PSR的变压器窍门在辅助绕组的设计上,需要你反复的去调试,方可得到满意的效果
@心中有冰
输出16W左右,输出37V,恒流在420-450mA,量产中有个别恒流点有误差,分析原因是电阻的精度不够原因造成的用的是填谷式PFC电路,PF值也在0.9左右,变压器用的是RM8PSR的变压器窍门在辅助绕组的设计上,需要你反复的去调试,方可得到满意的效果
噢,忘记了上传3620单级PFC拓朴图,我不是用填谷式PFC电路的,关于效率较低,这两天也重新分析过,或许是所用的单级PFC拓朴或MOSFET,变压器有关。填谷式PFC电路做的电源,PF值0.9左右,输出20W-max目前效率做到85%,看来还得努力-----
谢谢“心中有冰”版主。
我还是用回填谷式PFC电路再调试调试变压器,快过年了,好交差,哈哈。PSR单级PFC,还是等有空时再搞搞。
@心中有冰
用这个IC来搞单级PFC?是外加一个电感那种逐流电路?优点在哪里?看中的是初级恒流限压吗?
是的。初衷是希望能降低初级高压电解电容的温度,也看中初级恒流限压,不竟比用光耦反馈的简单多了,元器件少很多(虽然成本可能相差不大),但对工厂在量产时各方面上都方便不少。电解电容对温度敏感,大家都知道。用填谷式PFC电路时,高压侧电解电容快速充放电会造成温升略大一些,而LED电源要在60--80度左右的温度下正常工作(对于客人的LED电源应用环境无法控制),不是每个灯具厂家都会把最大温升控制在40度以内的。曾发现过客人退回电源不良品中有填谷PFC电解电容温度过高的问题(估计出货1年左右),我们自己使用中却不会。
这是我目前的观点,我们的产品是灯具和LED电源。
