如题。
1200v/400a 模块的导通内阻很大,我想功率肯定上不去。
我在想现在开关元件——场管,它的内阻小、电流大、便于驱动,为什么就不用它呢?
请各位有兴趣的坛友来谈谈自己的看法。
留个位置。
1200v的模块的导通内阻很大,做12v供电的鱼机肯定效果不好。曾经用1200v300a模块二个做过一台自控机,效果很不理想。输出功率小,模块发热严重。二个1200v高压模块的效果没有一个600v低压模块好。
做自控和电白都是脉冲输出,对功率器件的要求以较高,所以模块也是一种选择。
在耐压值超过250-300v以上这一区域的低内阻场管还很少。希望能有所开发和介绍。
这接法一个样,有经验的话管子的耐压值选取200V就可以了(指12V机子)
场管有两好处:
1:好安装,不用打很多孔。
2:对于没经验的朋友来说,选取耐压值高的管子会减少损坏率。
我玩过的电白用过的耐压值最低的是100V场管,听别人说还有用2907的。
这个是不可能的,因为自控机和电白都是单边反激电路。在常规电路下管子耐电压必须在250-300V以上。
如果做个吸收就可以降低反峰电压,但哪个已经不是单边反激了,变压器必须从新设计,效果也会改变。
我按我上次发的图,把场管换成电脑主板场管(耐压好像是30v、电流80a)
满载使用好像也很正常,就是200w点灯1小时左右,灯没炸丝,就是整个灯发黑了,都看不清里面的钨丝了。
我以前用单硅点灯没有发现这种现象,奇怪!!
刚才不知怎么了,找不到入口了,后来没招了,去了次新家,看到“冯答”留的超级链接才又回来了。
把酒兄,你是不是觉得驱动部分这样取工作电源,不能驱动场管?
二极管就起了个半波整流作用,而且又工作频率在工频之上,再说输出功率很小,47UF滤波也够用了。
