请问下面这个电路是干什么用的呢?
全部回复(105)
@luchao114
开关电源需要的应该是直流啊,整流后,应该滤波,可是这个电路如何滤波呢?
他就是个逐流电路,电容已经起到滤波作用了。这种电路的交流电源电压经桥式整流后,通过D5对电容C15和C16串联充电,两个电容的电压最高能充到电源峰值电压Vm的一半。它们在输入正选电压瞬时值高于1/2Vm时一直是充电的,其充电时间较长。放电时,C15通过D6、C16通过D7对负载放电,它们的电压下降速率比交流电源电压下降速率要快,由于只有在交流电源电压低于电容C15、C16上的电压是,电容才停止放电,因此,电容存在一边放电又同时被充电的过程,它被充电的时间及输入电流的时间被拉长了;而单纯又电容器放电来供给负载的时间,即输入电流为零的时间缩短了,从而调高了电路的功率因数。
在节能灯的镇流器上能见到这种电路
@zxcscm
他就是个逐流电路,电容已经起到滤波作用了。这种电路的交流电源电压经桥式整流后,通过D5对电容C15和C16串联充电,两个电容的电压最高能充到电源峰值电压Vm的一半。它们在输入正选电压瞬时值高于1/2Vm时一直是充电的,其充电时间较长。放电时,C15通过D6、C16通过D7对负载放电,它们的电压下降速率比交流电源电压下降速率要快,由于只有在交流电源电压低于电容C15、C16上的电压是,电容才停止放电,因此,电容存在一边放电又同时被充电的过程,它被充电的时间及输入电流的时间被拉长了;而单纯又电容器放电来供给负载的时间,即输入电流为零的时间缩短了,从而调高了电路的功率因数。在节能灯的镇流器上能见到这种电路
