空载电压过大,对LED的影响,请教高手分析
测试一驱动电源12*1W,恒流320MA,测试发现空载电压为有135V,那瞬间加在灯上面的就有135V,然后再恒流下来,这样是不是会对灯有损坏?有人说先把负载接好,然后再给电源通电就没问题,要是先给电源供电子,然后再去加负载的话,就会损坏灯具?请高手分析下,万分感谢
全部回复(2)
这个的你需要了解一下LED的特性,不过你所的这个空载的确比较大,我们公司做的12-18*1W的空载不过80V你的却那么大,如果后面有电流与电压控制电路的话也许也不会有问题,通电之后再把负载加上去是会把灯珠击死.这个LED就上这样字,必须先接好负载再通电
led当然是要先接好负载再通电,否则会对LED产生冲击,即使不损坏LED也会使其性能下降。不过12只1瓦管串联的电源空载电压135V当然是不对的 ,这是个不能空载的电源吧?如果是这样用的时候要小心。
