凯尔达T200 V1故障
接修一台凯尔达T200 V 1型号的电焊机(氩弧焊/手工焊两用机),开机指示灯无显示,风机不工作,开机电磁阀工作。测试输入AC220V正常,电源变压器输出25V 19V正常,7815有15V输出,此机基本用贴片元件,有熟悉此机器的朋友给予指导!
全部回复(6)
大灵通
这个问题看来只有靠你自已了
SLB467682
@大灵通
这个问题看来只有靠你自已了
大灵通说得好。这个问题看来只有靠你自已了
是辅助电源没有,指示灯都不亮,风机是DC12V的,没有工作电源啊,说明一下,此机控制板上市没有7815的,是用的LM317和一个5个脚的DC-DC电源芯片供电,两者都输出15V,一组做正电源,一组的输出接地,做负电源。
@秋雨_225
检查了一下,好像是一个5脚的芯片坏了,型号是LM2596S
@13521882568
 "13521882568"回复:
你好,出现这个故障检查LM2596,它下面还有一个二极管,还有R77,78俩个1欧姆的电阻,及ZD9,ZD10是两个18V稳压管
晓明888
凉快一下哦
