逆变后级问题老是烧二极管?
滤波电容有的450V220UF的二极管用的RH4F带200W的灯泡两二分钟就把二极 管击穿了请各位高手看一下这个图有问题吗?
全部回复(10)
xuewuheng
图是没问题的,你看看你的二极管有多大的电流,电容要接均压电阻
@xuewuheng
能说具体点吗?
xuewuheng
@songlei3232
能说具体点吗?
还要怎么样才能说清楚的啊,这还没理解吗
蓝杰
建议用RHR15-120的管子,to220的,体积稍微大一点
laoxian88
是前级频率太高了,把频率调底试试
是温升不够吗?
@laoxian88
是前级频率太高了,把频率调底试试
支持一个!换管不是解决的根本办法
应该是频率太高,频率高了峰值电压高,效率却低
[影]
用FR308就可以了
wyjwyj08
@[影]
用FR308就可以了[图片]
FR307快速整流管2只都OK了,如果连307还烧的话,那就用4个串联就OK,我只用2个都没事,没见烧过整流管!
