运放与补偿!
加了补偿的运放会改善系统的稳定特性,但是我不明白 加了补偿之后,运放的输出会有怎样的变化啊?特别是加了电容之后,(利用虚短和虚短)计算变得很复杂,求不出结果啊!!希望高手能够指点我一下。。谢谢哈。。
全部回复(18)
画个图。
其实传函很好写。
用S去表达。
cqky2010
@powercheng
画个图。其实传函很好写。用S去表达。
我明白了 谢谢哈
cqky2010
@powercheng
画个图。其实传函很好写。用S去表达。
加有补偿的运放 是不是即 放大的误差信号 又 对系统进行的必要的零极点补偿呢?
bode
@cqky2010
我明白了谢谢哈
主要是改变了增益和相位随频率的变化关系,比如一个10k的交流信号,改变补偿参数之后,放大倍数可能会由原来的10倍增大到20倍,相位延迟本来是60度,变成40度~
bode
@cqky2010
加有补偿的运放是不是即放大的误差信号又对系统进行的必要的零极点补偿呢?
两个说法,可以合二为一~
零极点补偿是手段,得到你所需要的增益和相位,才是目的~
cqky2010
@bode
两个说法,可以合二为一~零极点补偿是手段,得到你所需要的增益和相位,才是目的~
楼上的回答很给力 让我茅塞顿开 谢谢哈
@cqky2010
楼上的回答很给力让我茅塞顿开谢谢哈
那是,你楼上的可是控制方面的大师啊
cqky2010
@fly
那是,你楼上的可是控制方面的大师啊
膜拜!!
powercheng
为了不振荡,为了获得快速响应。需要加补偿
在负反馈的时候,很容易振荡,尤其是深度负反馈的时候
这个自动控制上都讲过的。
加R,C补偿,主要是R,C都随着频率变化产生相应的相移φ,当然,增益也有相应的变化。
powercheng
@powercheng
为了不振荡,为了获得快速响应。需要加补偿在负反馈的时候,很容易振荡,尤其是深度负反馈的时候这个自动控制上都讲过的。加R,C补偿,主要是R,C都随着频率变化产生相应的相移φ,当然,增益也有相应的变化。
零点在增益曲线中斜度为+20dB/十倍频程的点。
零点产生的相移为0到+90°,在曲线上有+45°角的转变。
极点正好相反。
但是,有一种特殊的零点,就是右半平面零点,也就是right half plane zero,RHPZ。这个要另说。因为这个零点增益增益曲线中斜度为+20dB/十倍频程的点,这个没有问题,但是相位确是0~-90°。产生负的相移。非常特殊。
powercheng
@powercheng
零点在增益曲线中斜度为+20dB/十倍频程的点。零点产生的相移为0到+90°,在曲线上有+45°角的转变。极点正好相反。但是,有一种特殊的零点,就是右半平面零点,也就是righthalfplanezero,RHPZ。这个要另说。因为这个零点增益增益曲线中斜度为+20dB/十倍频程的点,这个没有问题,但是相位确是0~-90°。产生负的相移。非常特殊。
cheng111
LV.11
@powercheng
[图片]放大器极零点与频率响应
谢谢旅长分享
hk2007
@powercheng
[图片]放大器极零点与频率响应
很好的资料,也了解了零极点的知识,谢谢
cqky2010
@powercheng
[图片]放大器极零点与频率响应
谢谢旅长的分析。
在电压型控制的buck电路中 若系统达到稳态,控制回路中电压误差放大器的输出是不是为0呢?
zhy012356
@cqky2010
谢谢旅长的分析。在电压型控制的buck电路中若系统达到稳态,控制回路中电压误差放大器的输出是不是为0呢?
这个问题涉及到电压纹波的问题,个人认为,稳态时,误差比较器输出并不是零,应该是一个动态平衡,
nk6108
主平台区不算入零极的帳,20db滚降区须大於 己负反馈 通带。
dengkaso
@bode
真是通俗易懂,一般书上说了半天不晓得在说些什么。崇拜
xujay
@nk6108
[图片]主平台区不算入零极的帳,20db滚降区须大於己负反馈通带。
记号
