MR16 优势点
  优势:1,简单的低零件计数2 ,宽输入电压范围: 5V35V3, CL6807高达1A,CL6808高达1.2A的输出电流4, 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现5,最大为1MHz的开关频率6,输出电流的准确性:5 %典型7, 内建的LED开路保护8, 高效率(高达95 % )。
主要特点:SD42522
* 6-36V
的输入电压范围* 最大 1A 的输出电流* 0.40Ω的内置功率 MOSFET* 抖频功能* 280kHz 的固定开关频率* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内。* 串接多个 LED 时,效率可以达到 96%以上。* 过温保护* 每周期的过流保护
应用
* MR16 LED
射灯* LED 建筑物照明* LED 路灯产品规格分类
材料 包装
SD42522 SOP-8-225-1.27 SD42522
无铅 料管
SD42522TR SOP-8-225-1.27 SD42522
无铅 编带  QQ:1179428465  邮箱:czl18688924488@163.com
全部回复(2)
  怎么没人顶,你们不顶的话我来顶...士兰微的品质还是蛮好的...
    我有好多客户用这个产品
