灯管的寿终保护
请大家谈谈电子镇流器对灯管的寿终保护有什么方法,是通过什么来检测的?
全部回复(27)
lgj33
可用电压保护,在L扼流圈上加个副绕组,作为取样信号,设定一个电压门限.来关开关管.可以加电阻来模拟故障.(不用灯管,在接灯丝处加,如28W加40欧的,功率要大一点.)
em108
@lgj33
lgj33兄的方法实际上是与普通的异态保护电路相近,但这种方法在批量生产时往往出现较多的误保护现象.原因是扼流圈上取出的正负峰值差太小,由于取样变化量小于灯电压变化量,所以调整元器件参数时很难兼顾.
商榷.
八公山
@lgj33
首先感谢两位的参与,但我这里的寿终保护不是指灯和镇流器出现异常时的保护,而是监测到灯管快坏了,但他还没坏的时候的保护.
em108
@八公山
灯管长期使用后,总有一个灯丝会比另一个灯丝提前衰老,此时灯管压的一半峰值会远远大于另一半,这会引起功率管损耗增大最终导致镇流器烧毁.常用的寿终保护电路有如下几种:
1.电流型取样EOL保护    这种线路与常规的异态保护线路可以共用,但并不可靠,原因就是我在上面说的:调整元器件参数时很难兼顾.
2.电压型绝对值取样EOL保护    这是一种比较适用的低成本线路,但由于在低成本镇流器中的DC总线电压并不稳定,所以也有其局限性.
3.电压型相对值取样EOL保护    用比较器设立一个窗口电压,当灯管进入寿命终结期时,无论正半周还是负半周电压偏高,都将有一个可以利用的动作电压输出.这种线路虽然非常可靠,但成本最高.
商榷.
zcj0304
@八公山
控制元器件的一致性!保护的时间进行调整,可以解决你所说问题
lsjiang
@em108
lgj33兄的方法实际上是与普通的异态保护电路相近,但这种方法在批量生产时往往出现较多的误保护现象.原因是扼流圈上取出的正负峰值差太小,由于取样变化量小于灯电压变化量,所以调整元器件参数时很难兼顾.商榷.
实践证明,保护的电路参数是很好调整的,一致性也是不容质疑地,关键是怎样设计这个电路参数.
选择
@em108
灯管长期使用后,总有一个灯丝会比另一个灯丝提前衰老,此时灯管压的一半峰值会远远大于另一半,这会引起功率管损耗增大最终导致镇流器烧毁.常用的寿终保护电路有如下几种:1.电流型取样EOL保护    这种线路与常规的异态保护线路可以共用,但并不可靠,原因就是我在上面说的:调整元器件参数时很难兼顾.2.电压型绝对值取样EOL保护    这是一种比较适用的低成本线路,但由于在低成本镇流器中的DC总线电压并不稳定,所以也有其局限性.3.电压型相对值取样EOL保护    用比较器设立一个窗口电压,当灯管进入寿命终结期时,无论正半周还是负半周电压偏高,都将有一个可以利用的动作电压输出.这种线路虽然非常可靠,但成本最高.商榷.
能否可一个第三种方案的电路,谢.
em108
@选择
能否可一个第三种方案的电路,谢.
若你感兴趣,我回去贴上来.
八公山
@em108
老兄的第三种方案可行,现在最主要的是怎么知道他快损坏时的状态是什么样的参数,灯管的使用时间是多长?在范围内是什么参数?范围外又是什么样的状况,头痛啊.
选择
@em108
若你感兴趣,我回去贴上来.
有没有.
em108
@选择
有没有.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1088769209gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
商榷!
ivan_zhou
@em108
应该用第三种,原理上比较行得通,实际上国内大公司还有大公司的徒弟都用比较器的方式.在体积比较小的时候保护电路单独做一个模块再连到主板上.
plain
@八公山
用IR2166专用IC可以解决.
sunlight
@plain
用IR2166专用IC可以解决.
IR公司的IR2167具备更加完善的保护功能·
我现正在搞这个,是用比较器,是采用检测灯管两端电压的不平衡来判断.
现在PCB板已经画好,过几天回来再调试!
zcj0304
我现正在搞这个,是用比较器,是采用检测灯管两端电压的不平衡来判断.现在PCB板已经画好,过几天回来再调试!
向你学习~~
晨曦
@plain
用IR2166专用IC可以解决.
IR2166不能用,PFC部分有致命的错误.另外TR的设计软件也有很大的错误.
em108
@晨曦
我正考虑用IR2166,能具体谈谈其问题所在吗?谢谢!
晨曦
@em108
IR2166PFC部分很不可靠,经常会无缘无故的坏PFC部分的IR840.
lgj33
@晨曦
IR2166我用过,以上现象有但不是很多,另外他设计软件上的很多参数不对,需重新调试.特别Rcs电阻要选得合适.
晨曦
@lgj33
镇流器做出来并不难,难在大批量生产保证在10年中不损坏可靠性就相当重要.器件的可靠性与工艺都是可靠性的保证.我们以2153生产的镇流器送检合格率100%,用户一年8万多只使用返修率0.1%.但IR2166在3000台的用户使用过程中半年翻修率就达到了8%,其中原因都是PFC部分出问题.
lgj33
@晨曦
谢谢指教!可能我们的量比较少,还没有发现问题.
别爱我
@em108
你的第三种灯管寿终保护电路可以发到我的信箱吗?
sfxp_1@sina.com
zhu0797
分立元件怎么实现EOL保护。。有没有原理图,能否传一份,顺便请教其工作原理。。谢谢
seangoal
@lgj33
FM2822有EOL检测功能,需要的话联系我:18616771625
heartlake
@em108
你好     我也是做照明电源的   能否帮忙发我一下这三个寿终保护电路   我的邮箱是jyl1008@126.com     谢谢!
bett
@zhu0797
兄弟你够狠,8年前的帖子也能挖出来。
