传导OK 辐射超标问题请大家帮助解决
OB2263  IC  加4N60做的 变压器是EF25   请大家帮助解决辐射超标。
全部回复(104)
hk2007
改驱动试下
dengyuan
单凭一张图能够解决问题,是神仙了,那EMI也太简单了。
@dengyuan
驱动电阻有改过但没效果。
@hk2007
改驱动试下
驱动电阻有改过但没效果。
@dengyuan
一般是以图文分析呀。
@mmliuguoren
一般是以图文分析呀。
加礠珠
输出加共模电感
@照明世界
输出加共模电感
输出加共模电感没效果  。
dengyuan
@mmliuguoren
输出加共模电感没效果 。
如果你的PCB LAYOUT很差,改别的又有什么效果呢!所以不能单凭一张图就可以解决问题,你以前有没有搞过EMI,如果是新手,这个是难免的。
bode
这是在什么测试条件下得到的曲线呢?
yescyb
@bode
这是在什么测试条件下得到的曲线呢?
变压器有没搞好,还有地线有没处理好,这是关键,地线没处理好,改死都改不好
mmliuguoren
@yescyb
传导很好呀过了。 就辐射问题,我就怀疑变压器问题现在。期望给好的绕线方式我看看。
mmliuguoren
@bode
这是在什么测试条件下得到的曲线呢?
mmliuguoren
@bode
这是在什么测试条件下得到的曲线呢?
Polarization: Horizontal     是OK 的
mmliuguoren
@mmliuguoren
Polarization:Horizontal    是OK的
mmliuguoren
@yescyb
mmliuguoren
@dengyuan
如果你的PCBLAYOUT很差,改别的又有什么效果呢!所以不能单凭一张图就可以解决问题,你以前有没有搞过EMI,如果是新手,这个是难免的。
变压器还是最大问题存在的。不知你的变压器屏蔽方式怎样。
hlp330
@mmliuguoren
[图片] [图片]
注意一下lanyout地线的走法,尤其是与Y电容相连接的那一部分。
mmliuguoren
@hlp330
我割过电路Y电容直接到400V大电解电容GND  或初级变压器GND 脚都没效果。散热片接地点也换点测过没效果。
@mmliuguoren
我割过电路Y电容直接到400V大电解电容GND 或初级变压器GND脚都没效果。散热片接地点也换点测过没效果。
smps
@mmliuguoren
变压器绕组,如果是热点(MOS-DRAIN)起绕,最好先加一层COPPER,然后再热点起绕。如果是冷点(大电容正极)起绕,可以直接绕。
然后可以尝试Y电容对地接好还是对大电容正极好,以及调整Y电容值(一般是传导加大数值,辐射改小数值),然后是驱动/吸收部分改善。
lijun
@mmliuguoren
[图片] [图片]
把N4放到外面试试?也就是N1-N2-N3-N6-N4
输出整流二极管的RC吸收再调整一下?
hlp330
@smps
变压器绕组,如果是热点(MOS-DRAIN)起绕,最好先加一层COPPER,然后再热点起绕。如果是冷点(大电容正极)起绕,可以直接绕。然后可以尝试Y电容对地接好还是对大电容正极好,以及调整Y电容值(一般是传导加大数值,辐射改小数值),然后是驱动/吸收部分改善。
热点起绕,为什么要加铜箔呢?
@mmliuguoren
[图片] [图片]
给你点经验性的建议:
     1,传导后端起来了,需要降低一点Y-CAP的容值。使后端不升那么高。
     2.  传导在初期超标,一方面是Y-CAP大了一点,另一个就是在Y-CAP PIN脚上加下磁珠试试。
测试完后告诉结果。
hlp330
@399858
给你点经验性的建议:    1,传导后端起来了,需要降低一点Y-CAP的容值。使后端不升那么高。    2. 传导在初期超标,一方面是Y-CAP大了一点,另一个就是在Y-CAPPIN脚上加下磁珠试试。测试完后告诉结果。
传导前段主要是差模干扰,改Y电容的效果只怕不是很好。
bode
@hlp330
低频主要是差模,高频主要是共模。
看超标的地方,频率不是特别高。
hlp330
@bode
低频主要是差模,高频主要是共模。看超标的地方,频率不是特别高。
楼主把最新的测试波形发上来看一下啊,大家也可以再给点建议。
morse
找到辐射最高值的地放,在电路上解决!用吸波加铜皮反射回去也行!看你的问题出在那里?对症下药!
@morse
liuhou
2010-12-05 20:52
@照明世界
[图片]
试试改YCAP的连接位置,MOS和整流管加磁珠看看吧。
