最近用KA3525弄了个半桥升压电路,可高频放大后调节PWM时波形异常特请大师傅指点一二,若能解决本人愿充100元话费以表感谢,诚意求教,诚信充话费。(希望问题不是特别难哦)
解决此问题愿充话费100元,半桥波形怎么成了这样?
全部回复(167)
@123386511@163.com
有三个办法1、在输出加RC电路,用个3000p与100欧姆串起来,接在输出上,应该可以减小。2、使用关断吸收,用一个10PF的无极性电容,电压高于你的输出电压,接在管子的CE两极。这个办法在IGBT上用是没问题,mos没有试过。3、减小你的变压器初级匝数 问题:1、办法一弊端在于电阻的功率必须比较大。2、办法二要注意,弄不好很容易烧管子。3、办法三的变压器铁损变大。这是我碰到这个问题的解决办法,到了5KW时,我也对这个问题束手无策了,目前还在倒腾中。
“PWM为45%左右时为正常方波,一旦调小PWM次级波形就变成现在这样了。”实际上两种情况都有,只是“PWM为45%以上”时不易看出而已。
这个现象是反峰引起的,半个周期波形如下
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/443299835/QQ/WinTemp/RichOle/A$CCO$H2M%7D%7D@MLDSC)L$%7DVX.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
后面V形波是反峰,想消除,只有将关闭时间加长,也就是在每个输出绕组串一个二极管,并并一个51-200欧左右的电阻,这样关闭时间就长,损耗也大一些,具体阻值要调整。如果后级接了整流虑波,就吸收了反峰,所以就没有这种现象。
