解决此问题愿充话费50元,半桥波形怎么成了这样?
最近用KA3525弄了个半桥升压电路,可高频放大后调节PWM时波形异常特请大师傅指点一二,若能解决本人愿充50元话费以表感谢,诚意求教,诚信充话费。(希望问题不是特别难哦)
全部回复(26)
@igbtsy
秋兄说到了问题的关键点,楼主不妨做个试验,工作时把变压器的磁芯拉松一点,同时看波形变化,经过这样的试验你就知道了变压器应当有什么样的参数。我一般高频变压器只用其磁化曲线线性部分的1/3,裕量放得很大,这样做铁芯不热,窗口大了多股线亦可以粗了,铜损又降下来了。波形是书本上所说的理想波形。当然材料成本是上去了。
感谢两位旅长都来关心了
(秋天的风--师傅)加点线圈的意思是让我加大初级绕组的线圈匝数还是次级的?
(IGBTSY--师傅)您说的调整一下磁芯,我今天也做了,关键是调整了半桥主变压器,现在用的是EE85磁芯,初级多股直径0.47的漆包线并绕二十圈,次级一样也也是20匝,搞了个1:1隔离变,用上了1500W热得快,460换成了IGBT80A 600V的,现在的波形为。
但搞个100W灯泡试验结果还是一样,如下
后又在主变压器加了0.5个气隙波形那个肩膀抬个更高了?这究竟是为何啊???
@kexue
感谢两位旅长都来关心了[图片](秋天的风--师傅)加点线圈的意思是让我加大初级绕组的线圈匝数还是次级的?(IGBTSY--师傅)您说的调整一下磁芯,我今天也做了,关键是调整了半桥主变压器,现在用的是EE85磁芯,初级多股直径0.47的漆包线并绕二十圈,次级一样也也是20匝,搞了个1:1隔离变,用上了1500W热得快,460换成了IGBT80A600V的,现在的波形为。 [图片] 但搞个100W灯泡试验结果还是一样,如下[图片] 后又在主变压器加了0.5个气隙波形那个肩膀抬个更高了?这究竟是为何啊???[图片]
Q1、Q2的驱动波形不好是T1和Q1、Q2的栅极电阻有关,Q1、Q2的集电极和T2波形不好是T2的圈数多少有关。集电极波形不好也会影响到栅极波形。你并没有说明是哪里的波形。
@kexue
第一张图的波形是对的,加RC吸收电路波形就飘亮了。
初级不能双线并绕,线间电位差迟早会使初级击穿,双线并绕也使得初级线包间的分布电容丢失一点点功率及波形变坏。
@kexue
搞来搞去没解决问题,那肯定是不对症啊!听我分析一下:
首先,变压器存在一个漏感,在硬开通和硬关断瞬间会引起过冲。当加上1500瓦负载时,漏感小,有小尖峰;加100W负载,漏感变大了,续流时间长了,所以把“肩”抬起来了;加了气隙,漏感更大了,续流的强度更大了,“肩”都变成“峰”了!
其实你这些都算不上什么问题!先把死区时间缩短到1us,再细调一下,加个吸收电容什么的,估计就OK了!
还有一个疑问,半桥电源通过PWM来调整输出好像不合适吧?我们做的半桥LLC电源都是通过调整频率调整输出的!
