3842电路图请教!问题直白,需手把手教!
电路图无保留上传了!问题很多啊!希望各位回答时针对序号,谢谢!
1、保险丝选250V我知道,但是电流如何选?根据变压器来吗?
2、安规电容的容量?并联的电阻阻值?
3、共模滤波器的感量?线径(和那个电流有关?)型号?比如UU9.8?UU10.5何时需要大的何时需要小的?
4、压敏电阻的电压?还有07D471K,09D471K,07,09什么意思?
5、热敏电阻?
6、整流二极管一般选1000V为什么?何时可用1A,何时2A?电流根据什么定/
7、充电电解电容CX1耐压我知道了,但是容量怎么选?(有些电路为电解,有些为CBB电容,为什么)
8、芯片的启动电阻的大小和规格是由芯片的启动电压和启动电流决定吗?
9、变压器的吸收电路二极管类型?(开关,瞬变,肖特基),电容(贴片和陶瓷选取的情况)
10、变压器反馈回Vcc脚的二极管的选取/
11、
12、MOS管G极二极管选取
13、MOS下边的磁珠,这里的频率干扰很大吗?
14、
15、变压器输入端的二极管选取?
16、输出的滤波电容,电感,感量和容量是怎么计算的?
17、输出端加稳压管,可是贴片的功率怎么算?有可以过2A电流的稳压管?
18、这个设计需要加假负载吗?要加的话如何计算?连接在电路是怎么连接?直接在12V到地之间并联吗?那么功率不是要求很大?
全部回复(22)
songxium
保险按照你的电源功率选择。
1、保险丝的根据你的电源功率,计算输入电流来选择。
2、安规电容容量我不知道,但并联的电阻应该按照要求在规定时间内放电到安全电压值,这个好像有标准的。
4、压敏电阻的电压,单相输入最好选择471,这个在世纪电源网CMG大师正好有个帖子正在介绍。
5、热敏电阻根据正常工作后的发热选择功率,根据允许冲击电流选择初始阻止。
6、整流二极管单相输入可以选择800V足够,但估计1000V的通用,至于电流根据你电源功率选择。
7、电解电容容量可以粗选,宽电压输入按照1W输出3UF,窄范围1W输出1UF
8、电阻的大小可以根据最低输入时的保证启动来选择,功率按照最高输入时计算。
10、二极管选择按照反激输出整流二极管计算。
12、G极二极管只是为了加速关断,用的话用快恢复最好。
13、大不大要看你的设计。
15、变压器输入端哪里来的二极管?
16、输出滤波电容根据占空比、设计的纹波及输出电流计算,只有后面的LC滤波要根据你的纹波的频率来选择。
17、输出端的稳压管不流过电流的。
18、需要不需要额外假负载要看你的设计功率,其实分布负载也很多的。功率大小要看你加的是多大的。你在12V上加个10K电阻,损耗大吗?
wzx123
电解电容一般都是粗选的,经验值是1w对应1uf
flyahead
@wzx123
当电网输入为100/115V或通用输入85~265V条件下,按输出功率值的瓦特数乘上2~3Uf;而当电网输入为230V时,电容取值按输出功率值的瓦特数乘上1uf
songxium
@flyahead
这个是经验数据。
lzpiiei
以下个人观点,并不一定对,仅供参考,大家要抱着怀疑的态度去看。。
1。保险丝电流根据输入电流来算,一般按1.65*Irmsmax选,具体还需考虑环境温度等。
2。Y电容不能太大,一般不超过4700PF,对地漏电流不大于0.35mA,X电容根据EMC选,要并联一放电电阻,断电2s后,额定电压《0.3*V工作电压
3。共模电感线径根据电流选
4。压敏要根据是为了浪涌能过。
6。因为AC输入电压为正炫,二极管反向电压很大。故一般选1000V
7。输入电容根据纹波选,一般为^V=30V 就是低压1W 2u 高压1W 1u
8。电阻根据启动时间来选,但最小电流要保证IC能工作
9。有用慢,也有用快恢复的。对电压尖峰有影响
16。电容容量根据纹波电压来选,低压一般1A用1000uF
18。如果输出电压稳定,可不加假负载。加假负载,是为次级提供一个能量释放通道,以维持初级最小占空比和频率,使之正常工作。
cheng111
LV.11
@lzpiiei
以下个人观点,并不一定对,仅供参考,大家要抱着怀疑的态度去看。。[图片]1。保险丝电流根据输入电流来算,一般按1.65*Irmsmax选,具体还需考虑环境温度等。2。Y电容不能太大,一般不超过4700PF,对地漏电流不大于0.35mA,X电容根据EMC选,要并联一放电电阻,断电2s后,额定电压《0.3*V工作电压3。共模电感线径根据电流选4。压敏要根据是为了浪涌能过。6。因为AC输入电压为正炫,二极管反向电压很大。故一般选1000V7。输入电容根据纹波选,一般为^V=30V就是低压1W2u高压1W1u8。电阻根据启动时间来选,但最小电流要保证IC能工作9。有用慢,也有用快恢复的。对电压尖峰有影响16。电容容量根据纹波电压来选,低压一般1A用1000uF18。如果输出电压稳定,可不加假负载。加假负载,是为次级提供一个能量释放通道,以维持初级最小占空比和频率,使之正常工作。
好忒
收先
zero3210
@lzpiiei
好资料  支持
yong168
@flyahead
确实是经验数据~!一般是这样取值
54lolo
谢谢各位!主要是时间太赶,不然我还是会自己多看资料,融进电源这个世界!
54lolo
@54lolo
再问一个:IC管脚的那些接地电容这些,谁有3842典型应用啊?
ytdfwangwei
@54lolo
[图片]再问一个:IC管脚的那些接地电容这些,谁有3842典型应用啊?
去耦电容用104就可以,105好像挺贵,呵呵,环路电容一般需要具体设计。
jepsun
12:一般使用1N4148,贴装或直插的都行;
13:这个主要是为了EMI,具体看你的实际测试结果;
jepsun
@jepsun
12:一般使用1N4148,贴装或直插的都行;13:这个主要是为了EMI,具体看你的实际测试结果;
压敏电阻选择:压敏电阻选择方法及计算
54lolo
@jepsun
压敏电阻选择:[图片]压敏电阻选择方法及计算
    以前都是别人指到哪里打到哪里,自己当家做主才知道原来不知道的在哪里!也怪自己没系统的学习啊!
     变压器的学习应该怎么开始比较好呢?是根据别人的实物电源,然后测变压器参数,然后按照变压器计算公式推,看出来的数据和实际物品是否相符,这个方法好不?
54lolo
@54lolo
   以前都是别人指到哪里打到哪里,自己当家做主才知道原来不知道的在哪里!也怪自己没系统的学习啊!    变压器的学习应该怎么开始比较好呢?是根据别人的实物电源,然后测变压器参数,然后按照变压器计算公式推,看出来的数据和实际物品是否相符,这个方法好不?
输出24W=220V*I*75%*0.85PF,电流只有0.17A,算上1.5-3倍也没到多大啊,别人选用3.15A的保险丝呢?
jepsun
@54lolo
这个方法不错!有个参考!推荐好版的帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/592535
多看几遍!
jepsun
@54lolo
你的输入电压是固定的220V吗?
如果是宽电压输入,要知道,在最低输入电压时电流才是最大的!譬如85V输入时电流最大!
54lolo
@jepsun
你的输入电压是固定的220V吗?如果是宽电压输入,要知道,在最低输入电压时电流才是最大的!譬如85V输入时电流最大!
很钝啊我,虽说是调压输入,就算85是最低的电压,保险丝的取值计算得数还是小!还有人说是开关管的最大开关电流,再加上25%的余量,但是比如7N60,的管子的电流是7A!不明白啊!
jepsun
@54lolo
“还有人说是开关管的最大开关电流,再加上25%的余量,但是比如7N60,的管子的电流是7A!不明白啊!”
这个不可能是选择保险丝的方法。
保险丝按照你电源的功率,最小输入电压、功率因素、在考虑下温度等,综合考虑就差不多了。还要区别慢融和快融。
电源上一般都用慢融的!
engdong
@jepsun
这个方法不错!有个参考!推荐好版的帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/592535多看几遍!
这个问题也难说啊!你要看是敞开式电源还是适配器了,其实这个范围也挺广的基本取值都很好取的,不过也有好多细节的,比如电容吧:电压,温度,容量是基本考虑的;ESR, 纹波电流,寿命这些都是必须也要考虑的,不然你的产品将用不了多久就电容冒泡了!哈哈
