看看烧坏的嘴子,如果嘴子整个变色严重,上面都起一层氧化皮,这个是气压低引起的,
如果嘴子上面特别是切割面,糊一层反喷过来的铁水之类的东西,这个是使用不当,要适当减慢切割速度
如果嘴子的中心孔很快就打歪,这有两种情况,第一是装配不正,装好后从喷嘴看进去,要正对电极中间那个白点,歪一点都不行,另一个就是配的枪线过长或机器设计时没前气时间或前气时间不够.因为在切割起弧的瞬间,很有可能电到了起弧了,但气还没到,这个时候就是在电极和电嘴间短路,小机器因为这个电流较小,所以对嘴的伤害不大,但大机器的电流大,起弧几下就把嘴给打了.
还有一个,就是嘴子在旁边穿孔,这一般是空气是有水或其它杂质,一般可以在电极上看到有点螺旋的烧的痕迹,另一个,有可能是分配器用错或枪出问题了,枪的问题是不同心,一般可以从前面的孔里看过去,要求孔正对电极中间的白点.分配器用错的话,一般用表量,枪尾接电源那里,不能和电嘴通,
