求助:IR2166制作镇流器过程中遇到的问题之二?
我采用ir公司的镇流器设计软件,用IR2166制作100W电子镇流器,按绘制的标准原理图,制作了PCB板,在调试过程我把预热电容短接,然后把毛管与镇流器接好线,送220VAC,用来检查预热特性。但送电几次,IR2166内部的15V稳压管均击穿,请各位大侠帮老弟一下,这是什么原因?谢谢!
全部回复(2)
bjz103
你的原理图是哪来的  有的资料上面的原理图是错误的
zzzziqzh
@bjz103
谢谢您的提示,我的原理图半桥功放管采用IRF840,IC电源Vcc采用电流泵供给电流,限流电容CSNUB以前我采用容量102PF,电压1KV的聚丙烯电容,主要是我看到有人讲:由于IRF840的栅极电荷较大,需要较大的驱动力,所以限流电容CSNUB应大一级,不是821PF。目前,问题已经解决,谢谢您的帮助。
