这是一个多路输出的,每路输出都会有这种情况,
2是变压器原边的波形,4是输出波形,尖刺很大有1V多,频率和开关频率一样,这个尖刺该如何解决?请各位指点,谢谢!
频率是40K,测量有问题。
DC输出,4通道你用AC MODE来测试?
测试Vpp么? 带宽?
你这个波形蛮好的,从DS波形能看出,比较干净稳定。
至于输出上的毛刺,很可能是共模噪声。
我看这波形也很好,下降沿的可能是加了 加速关短吧
是用AC来测试的,Vpp现在1V多呢,在来个不同的地之间加了耦合电容,有改善,但不是很明显
变压器波形不错。
输出纹波可以整的。不知道你测量方法对不对。
测量方法没问题,输出纹波用什么调整呢?
我没有用Y电容,不知道Y电容的作用是什么?请大侠指点。谢谢
共模噪声的话,在输出端加个共模电感看看有效果没?
判断是否共模噪声,简单的方法是,将示波器探头和示波器探头的地线,接在一个点上,去测这个点,看看是否有尖刺,如果有的话,就是共模噪声,调整环路是没用的。
测过了是共模噪声,这是按照您说的方法测试的波形:
这是经过以下午的调试,输出波形:
想办法解决这些个尖刺吧,这不是纹波,纹波是有规律的。你这一个个毛刺,叫做噪声。
20R的,有问题吗?
1V的纹波相当夸张了。
除非你输出电压很高。有几十V甚至上百V
测纹波有几个要点:
交流耦合
20MHZ带宽
地尽量短
并两只电容然后再测试:10UF+0.1UF
是的,有什么问题?
