求助MOSFET发热的问题??
这个是MOSFET的热阻   如果管子上的损耗是2.5W的话,那么MOSFET的壳温会有多少度呢??
有风扇散热的情况下??
全部回复(9)
有风扇吹的情况下不好定吧,风大,风小嘞。实测。
fsxqw
@高等数学
不知道你的是什么管子,管子温度还要看你的频率,损耗等
cheng111
LV.11
关注吧...
学习
DXQQ
散热器温度+(功率*热阻)=管芯温度.
如果有夕胶片;还要加上夕胶片的热阻.
liuhou
@DXQQ
散热器温度+(功率*热阻)=管芯温度.如果有夕胶片;还要加上夕胶片的热阻.
这个不好定吧,你的开关频率多少呢,还有电源的效率问题
水蜘蛛
按热阻计算公式套就可以了。
jacknife
要考虑管子的最佳工作频率,还有效率问题,还要考虑连着MOS管的那个电阻大小。我不是很懂哈,都是听别人说的......
有个传热方程:Tj=P(Rjc+Rcs+Rsa)+Ta  就是结温=总发热功率*总热阻+环境温度,只要不超过结温最大值都可以,为什么要管壳温呢?
水蜘蛛
@冲浪小虫
管壳是管芯散热的必攸通道,也是你唯一可以测量的;离管芯最近的结构实体。有了它;你才能算出结温。
