时代焊机WS-400故障原因
各位朋友好,我这里有一台时代焊机WS-400一开机过流保护灯就亮,但我把DC540V主电断开后再开机保护灯就不亮啦,检查IGBT也没有坏!请大家给指点一下,谢谢!
全部回复(7)
没有检测到IGBT的管压降保护了.检查下过流保护检测的4根线,这4根线其中一根断了IGBT就过流保护.
@xuzhichao168
是IGBT的驱动线吗
@凯利焊接
是IGBT的驱动线吗
不是.另外2根线.你那机器应该是57959或者EXB841驱动的
@xuzhichao168
能给我说详细一点吗?谢谢!我是第一次修时代的焊机!谢谢!
看看下面的那几个二极管有没有问题。或者看下TGBT上的那个门极板那几条线有没有掉线或者接触不良
@凯利焊接
还有一种可 能是二次侧的快恢模块坏了,造成通电就过流保护.
最好把整流后的530伏拆开,然后通电看保护不,如果不保护,看驱动波形,具体啥样的波不好说,你只要知道比较四组驱动波形要求完全一致
jaderoc
@liuchangyu130
支持!二极管坏
