用EER28L做的5V12A变压器,RCD电路好像没什么作用
1:芯片TOP258YN,工作频率66K.
2:箝位电路R:33K. C:10NF. D:FR207
3:变压器初级电感540UH,漏感20UH,三明治绕法。
4:交流输入电压120V时的VDS波形如下,图一是带2A负载。图二是带3A负载。
5:图三是变压器结构。变压器中还有一组12V0.5A的输出绕组,暂时没有去调这部分。
辅助绕组尽量靠近次级才能把辅助绕组的电压降下来。
没明白怎么个尽量靠近
串了一个33R也没什么用
从Vor来看,你的电源的Vor 不大,比较大是漏感造成的尖刺。
漏感是没做到设计要求,设计时要10UH,到我实测的是25UH左右,但是也不至于平台以上的电压会有这么高啊
你可以做一个漏感低一点的来测试看。因为这里就是漏感影响的.
谢工。我今天在测效率的时候发现个问题,我用电阻做的负载,当电阻接上去电压是4.96V,功率计的输入功率是77W,当我在输出那里串一只万用表测电流时,电流时8.8A左右,用另一表测电压也是4.96的样子,但这时候功率计的输入功率变小了,只有61W的样子了。想不明白是什么原因
应该是万用表的内阻造成的,我刚测了有0.5R
是的,万用表有内阻。
谢工,我现在做的5V12A的电源VDS波形怎么是下面这样子,我带的0.4R的负载,输入交流是150V,示波器每格式50V。上面那部分震荡是哪里来的啊,
上面的振荡是漏感造成的。
1。减少漏感。2, 加大漏感吸收能力。
可以,不过问题高压是辅助绕组的电压高了之后,损耗很大。
