ob2532低压不恒流,急请高手指点
最近用OB2532做了一个35V300MA的电源,相关参数如下:
变压器,感量为1.0MH,P=124 S=61 NP=27  EE19
MOS=2N60
现在的问题是:当设定电流为300MA时,在150V-265V时,电流稳定,误差为2-3MA,
一旦低于140V,电流一下子突变到350左右,130也是350MA,
但到110时,电流又慢慢下降,到310MA左右,到90V时又变成305MA,
查看电流波形,在突变的时候,波形没有太大的变化。
输出电压在140V时比原来高出2.2V,导致电流变大,VDD电源也上升了2V。
先怀疑是电感饱和了,用FE20试了也没有办法解决。
先后调试了很多种方法,都没有解决,包括加大输入电容容量,把电感量加大到2.0,提高VDD电压。。
肯请有经验的高手帮忙指点,,现在陷入死谷中了。。。
下图为电路图:
全部回复(43)
ne5532
当把输出电流降到0.18A时,全电压范围内恒流在5MA以内。弱弱的问一句,是不是这个芯片不能做到10W呀,但FAE说可以做到20W呢,,请高手指点,在线急等!!
@ne5532
可以做到10W,可以到15W 的
ne5532
@dianyuanone
可以做到10W,可以到15W的
我觉得可能进入CCM了,将负载减轻就到DCM了,现在如何调整才能回到DCM?电感量才1MH,做10.5W的功率电感量应该算很小了,,如何解决?
@dianyuanone
可以做到10W,可以到15W的
变压器有问题吧,另外你R3是什么作用。
@dianyuanone
变压器有问题吧,另外你R3是什么作用。
用EF20,电感1MH,初级88T,次级34T,反馈16T
梁川
@dianyuanone
這個值不錯。
梁川
@梁川
這個值不錯。
R3是高低壓電流補償的
ne5532
@梁川
R3是高低壓電流補償的
呵呵,,多谢各位兄弟的帮忙,,经过N次实验,终于找到原因了,不是变压器的问题,,还是在反馈的问题,INV不仅恒压。还有恒流作用。我原以为恒流只是通过CS端电阻的大小来控制,但范围还是靠INV来控制的。。
梁川
@ne5532
INV你的電阻阻值選值是多少?你的空載電壓是多少?
ne5532
@梁川
现在为33K:2K..空载电压随输入电压增加而上升,90V时为32V,,,265V时为42V,,
如果将空载电压控制到标准的35V,低压就不能恒流,,空载电压越高,恒流电压就越往下走,我现在控制在80V为300MA,(80-265V 恒流300MA。)
梁兄,针对这个有什么好的建议没,,(VDD=20V    90V时为25V)
实际负载测试为32.8V 300MA,是否可以将输出电压降低一点,如果能将空载电压控制在35V那里最好的,,
梁川
@ne5532
现在为33K:2K..空载电压随输入电压增加而上升,90V时为32V,,,265V时为42V,,如果将空载电压控制到标准的35V,低压就不能恒流,,空载电压越高,恒流电压就越往下走,我现在控制在80V为300MA,(80-265V恒流300MA。)梁兄,针对这个有什么好的建议没,,(VDD=20V   90V时为25V)实际负载测试为32.8V300MA,是否可以将输出电压降低一点,如果能将空载电压控制在35V那里最好的,,
空載電壓隨輸入電壓變化是不對的,有沒有加足假負載?35V輸出的用一個10K電阻應該是夠了。你的工作頻率是多少?
梁川
@梁川
你的變壓器參數是不夠合理的,試一下dianyuanone兄的參數。
ne5532
@梁川
工作频率37K,假负载为10K.
如果把输出电压稳定在35V,但低压不恒流呀,
因为尺寸问题,最好是能用EE19的。
明天我再试一下dianyuanone兄的參數。
dianyuanone
@ne5532
工作频率37K,假负载为10K.如果把输出电压稳定在35V,但低压不恒流呀,因为尺寸问题,最好是能用EE19的。明天我再试一下dianyuanone兄的參數。
你的電源損耗太大了吧,负载32.8V,空载就有35V呀,我做48V 0.31A,空载和负载的电压都是48V左右的。你的效率肯定不高吧。
ne5532
@dianyuanone
你的電源損耗太大了吧,负载32.8V,空载就有35V呀,我做48V0.31A,空载和负载的电压都是48V左右的。你的效率肯定不高吧。
我的负载是LED。标准是35V300MA,
所以我做负载也按35V300MA来做的,但是实际中,调试电流为300MA时,负载电压仅为32.8V,
考虑到不同功率的LED,所以电源以恒流300MA为准。电压不去考虑,最大负载为10.5W,,最小为3W,经过实际测试,能达到3-10.5W通用的效果,电流恒定300MA,
现在问题就是空载电压会随输入电压变化而有所变化。。。。是否芯片工作在恒流模式,才会有这样的问题??
dianyuanone
@ne5532
我的负载是LED。标准是35V300MA,所以我做负载也按35V300MA来做的,但是实际中,调试电流为300MA时,负载电压仅为32.8V,考虑到不同功率的LED,所以电源以恒流300MA为准。电压不去考虑,最大负载为10.5W,,最小为3W,经过实际测试,能达到3-10.5W通用的效果,电流恒定300MA,现在问题就是空载电压会随输入电压变化而有所变化。。。。是否芯片工作在恒流模式,才会有这样的问题??
假负载再用小一点的电阻试试
ne5532
@dianyuanone
假负载再用小一点的电阻试试
俺的神,,你真神,,,
我按你提供的EF20參數試做一個,調整INV值后,用12:2的方式。電流竟然可以在低壓恒流,輸出也可以高低壓恒壓35V,想不通這個何種問題呢。。。負載電阻還是用10K的,
我現在還有疑問:
為何我算出來的參數和你的差異這么大呢,,,
我算的如下:
EF20  電感1MH  初級P=90 回饋為24 次級54
為何你的次級僅為34.。。。。
可否提供一下你的計算公式呀,我的計算公式按好版主的那個表格計算的,,為何和你的差異這么大,如果用EE19是否也是可行呀。。還請指點!!1
dianyuanone
@ne5532
俺的神,,你真神,,,我按你提供的EF20參數試做一個,調整INV值后,用12:2的方式。電流竟然可以在低壓恒流,輸出也可以高低壓恒壓35V,想不通這個何種問題呢。。。負載電阻還是用10K的,我現在還有疑問:為何我算出來的參數和你的差異這么大呢,,,我算的如下:EF20  電感1MH  初級P=90 回饋為24 次級54為何你的次級僅為34.。。。。可否提供一下你的計算公式呀,我的計算公式按好版主的那個表格計算的,,為何和你的差異這么大,如果用EE19是否也是可行呀。。還請指點!!1
EE19 1.5MH 120T/40T/19T.这个没试过,你试试,应该可以的。
dianyuanone
@dianyuanone
EE191.5MH120T/40T/19T.这个没试过,你试试,应该可以的。
我也是按好老师表格算的,但他的表格也只能参考,主要还是要以调试为准,就说他那个高压电容的计算也和实际不符,哪里会用那么大的电容。另外不是一个输出电压就做一种变压器的,正常的情况会是在一定的输出电压范围内共用一个合适的变压器,通过INV的电阻来调整输出电压的。完全按好老师的算也只有44T.
ne5532
@dianyuanone
下午按您提供的EE19參數,再試一個,,再公佈效果。
我看了一下您的那個EF20數據,匝比為2.58左右,按EE19的匝比為3,這樣您算的占空比應該比較高吧,我的才為0.37,估計你的上了0.45以上。。不知對不。。
梁川
@ne5532
下午按您提供的EE19參數,再試一個,,再公佈效果。我看了一下您的那個EF20數據,匝比為2.58左右,按EE19的匝比為3,這樣您算的占空比應該比較高吧,我的才為0.37,估計你的上了0.45以上。。不知對不。。
按EE19算的話,NP會很多圈,不怎麼適合,最好還是用EF20
梁川
@ne5532
反射電壓選得不一樣算出來的匝比也就不一樣了,次級圈數就不一樣了。dianyuanone兄反射電壓應該是按100V左右算的,你的是按60V左右算的。
ne5532
@梁川
是的,,我是按60V算的,反射电压还是和占空比有关系,占空比越大,反射电压越高,占空比越小,反射电压越低,因为当时考虑的是600V的晶体,80%的降额使用,如果占空比过高,晶体的耐压值超过600V了,所以才选的0.37.
ne5532
@梁川
我用EE19重新做了一个,120:45:26,,经过测试。确实可以达到恒压恒流的效果。不过恒流精度比原来降低了,但还在5%以内,原来 那种可以控制在3%以内。现在来讲问题还是出来变压器上面了。
ne5532
@ne5532
另外关于RCD钳位电路中的C的耐压问题,我看到很多电源的耐压用到1KV,但实际测试中P-P值也就几十伏,不超过50V,为何他们要用这么高,。我觉得用200-250V左右的就已经很高了,没必要用那么高吧。下图是我实测C二端的电压:
梁川
@ne5532
另外关于RCD钳位电路中的C的耐压问题,我看到很多电源的耐压用到1KV,但实际测试中P-P值也就几十伏,不超过50V,为何他们要用这么高,。我觉得用200-250V左右的就已经很高了,没必要用那么高吧。下图是我实测C二端的电压:[图片]
這個問題我也沒怎麼理解,我的看法是如果把C去掉,那以前C兩端的電壓就不止幾十伏了,嚴重點的話會達到五六百伏甚至更高,所以那個電容應該要用到這么高耐壓才對的。
ne5532
@梁川
我觉得这个和电容去不去掉没有多大关系,我看到有的小功率的都不加RCD电路。刚才在网上看了一个贴子,上面也说明一下,,
从上面的公式中可以发现,C上的电压低于MOS的耐压,600V的MOS,按上面计算,VC电压170左右,170*1.414=240.38,我估摸250V就足够了。。
呵,,这是个人理解,,,
关于你讲的把C去掉,我觉得这个可能不大,如果一个产品上出现零件有问题,那肯定会造成不良,不然加这个零件就是浪费成本了,
dianyuanone
@ne5532
我觉得这个和电容去不去掉没有多大关系,我看到有的小功率的都不加RCD电路。刚才在网上看了一个贴子,上面也说明一下,,[图片] 从上面的公式中可以发现,C上的电压低于MOS的耐压,600V的MOS,按上面计算,VC电压170左右,170*1.414=240.38,我估摸250V就足够了。。呵,,这是个人理解,,,关于你讲的把C去掉,我觉得这个可能不大,如果一个产品上出现零件有问题,那肯定会造成不良,不然加这个零件就是浪费成本了,
你的理解是对的,所以一般用400V的绦沦电容就可以了。不用1000V的
ne5532
2010-12-09 15:56
@dianyuanone
多谢肯定,,
我手头一个三星的充电器上面就是用一个CL11 102/250V的,(应该是国产代工的)我想三星能接受用它来贴牌肯定是有所考虑的,所以才针对这个电容的耐压值找一下资料。
另外引出一个问题,这个电容用什么材质好?
常用的大多是高压瓷片电容:222/1KV
还有CL11    用这二种哪一种比较好,为什么?
梁川
2010-12-09 17:51
@ne5532
如果是這樣算的話所有使用600VMOS管的反激電路都只用200V就夠了,那就沒必要使用哪么高的電壓了。我覺得他這種算電壓的方法只是為了求出RC并聯中的R所消耗的功率,并不能說明C的耐壓只需要這么多。希望高人解釋下!
