LED灯具高压问题
关于LED灯具的安规要求有很多种不同的标准,对于耐压大致上是整灯承受AC4000V左右,漏电流是在10mA以内,一头对交流输入端,一头对灯具的外壳,考虑到散热问题LED灯具普遍都是用铝的散热器,加上铝基板,铝基板的耐压强度大概是AC2000V。隔离电源做到耐压4000V基本上是没有太大的问题,可是在整灯的高压下LED灯珠很容易被打坏掉,以前我们有一款LED球泡灯,遇到过此种问题,最后是因为那款电源不用Y电容也可以过EMI的,所以灯珠不死。现在手上有一款15W的灯具也是同样的问题,此款灯具取下Y电容整灯打AC4200V灯具没事,加上Y电容灯珠就被干掉了。现在发此贴手是想看看有没有大侠能讨论讨论,指点一下的。(灯板上面最好不要加绝缘导热胶,生产操作复杂,成本稍高。)
全部回复(16)
不知道是不是描述有问题,各位大侠没有遇到过此种问题的啊,我还是自己先顶一下。
teleda
@liaolifeng
关注中!
@teleda
关注中!
谢谢关注,还望能提供宝贵的建议,此问题至今还未解决。
@liaolifeng
可以试着在LED两端并一个CBB电容
@爱已欠费
可以试着在LED两端并一个CBB电容
那就是说可以在电源输出端接个CBB电容了,我稍后试一下,谢谢你的建议啊
@liaolifeng
那就是说可以在电源输出端接个CBB电容了,我稍后试一下,谢谢你的建议啊。
加CBB没用的,问题解决了。谢谢。
@liaolifeng
加CBB没用的,问题解决了。谢谢。
能否告知是如何解决这个问题的呢,大侠?
@jansionchang
能否告知是如何解决这个问题的呢,大侠?
首先,若你的灯具用的是铝外壳,且用的是铝基板作为灯板,你就必须用的是隔离电源。隔离电源做到隔离AC4000V漏电流不大于2mmA应该不是什么问题,但一定要达到。
     二:如果你的电源能达到要求在组装的时候避免电源的任何地方与铝壳有接触,建议电源要与铝散热器隔开。如果打整灯打高压漏电流不大于2mA,电源还活着灯珠击穿。那就得去调整灯板了,铝基板一般来说耐压是2000V,由于外壳以及铝基板都属于高压端的次级,所以2000V的耐压确实已经足够了。要控制LED灯珠不死,关键就是要调整LED灯珠与铝基板的边缘,以及铝壳,焊线的焊盘,还有螺丝孔的距离,这个距离我做过实验应该是要大于2mm,(可以试一下可能要更大一点),电源与灯板的连接线也一定要是能耐高压的,在装的时候不能有破损。如果灯珠很多没办法调整爬电距离的话呢,那就只能用绝缘胶使它隔开。
liaolifeng
@liaolifeng
首先,若你的灯具用的是铝外壳,且用的是铝基板作为灯板,你就必须用的是隔离电源。隔离电源做到隔离AC4000V漏电流不大于2mmA应该不是什么问题,但一定要达到。    二:如果你的电源能达到要求在组装的时候避免电源的任何地方与铝壳有接触,建议电源要与铝散热器隔开。如果打整灯打高压漏电流不大于2mA,电源还活着灯珠击穿。那就得去调整灯板了,铝基板一般来说耐压是2000V,由于外壳以及铝基板都属于高压端的次级,所以2000V的耐压确实已经足够了。要控制LED灯珠不死,关键就是要调整LED灯珠与铝基板的边缘,以及铝壳,焊线的焊盘,还有螺丝孔的距离,这个距离我做过实验应该是要大于2mm,(可以试一下可能要更大一点),电源与灯板的连接线也一定要是能耐高压的,在装的时候不能有破损。如果灯珠很多没办法调整爬电距离的话呢,那就只能用绝缘胶使它隔开。
上面 我说的Y电容的问题其实是不存在的,是我操作失误的 。。
gesang
@liaolifeng
东莞市格桑电子有限公司专业经营电子变压器、PCBA板、电机制造业使用的绝缘漆(凡立水)电子胶水
   东莞市格桑电子有限公司设立于美丽富饶、物产丰富、地灵人杰、生产发达的广东省东莞市大领山镇向东工业区。
产品均通过SGS或UL认证,畅销全国二十多个省、市、自治区。赢得了社会各界及广大客户的支持与信赖。
  • 电话:0769-85613256,15362437952
  • 传真:0769-85612856
  • 联系人:刘付小姐
  • e-mail:gesangconcn@yahoo.cn
  • 网址:www.gesang.com.cn
  • 0
    jtlove88
    我司专业生产销售高压高容贴片陶瓷电容,WWW.mkymlcc.com LED灯具生产商最好的合作伙伴
    zesonggj
    你好,像您这种问题大部分选择的都是导热硅胶片,操作起来相当简单,根本就是不麻烦,是片状的QQ271760992 13829260436彭彩军随时为您解决难题!!
    zesonggj
    @gesang
    东莞市格桑电子有限公司专业经营电子变压器、PCBA板、电机制造业使用的绝缘漆(凡立水)、电子胶水。   东莞市格桑电子有限公司设立于美丽富饶、物产丰富、地灵人杰、生产发达的广东省东莞市大领山镇向东工业区。产品均通过SGS或UL认证,畅销全国二十多个省、市、自治区。赢得了社会各界及广大客户的支持与信赖。电话:0769-85613256,15362437952  传真:0769-85612856  联系人:刘付小姐  e-mail:gesangconcn@yahoo.cn  网址:
    导热硅胶片有没有用到,像你们这么好的产品,应该会用到吧13829260436彭小姐
    w5244338
    @liaolifeng
    TDK代理商报道
    QQ:5244338
    liaolifeng
    @zesonggj
    是个不错的选择
    stay168
    @liaolifeng
