企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
桥式整流120V镇流器磁环的问题(有图)
此图为120V电路,做节能灯3U 95mm,实际功率18W,在调整时我用3K磁环4:2:4,13003温度有点高,各位大侠能否指点一下,有成功方案磁环参数用多少?个人感觉灯头电容小了点,用太大怕热启动难困难,不知各位有何看法?先谢谢大家!
全部回复(40)
ebenshi
请问管压,管流多少?
别爱我
磁环匝数比用3-5-3.先试一下啊
基极多少啊?射极多少啊?三极管用的多大的
轻轻的风
@别爱我
磁环匝数比用3-5-3.先试一下啊基极多少啊?射极多少啊?三极管用的多大的
b=10欧,e=0.5欧,13003(TO-126)
huaite152
@ebenshi
请问管压,管流多少?
电解用的太小了,电流波峰比大于1.7,用15uf/200v.
huaite152
调整一下驱动部分,磁环
轻轻的风
@huaite152
调整一下驱动部分,磁环
我现在就是磁环的匝数比很难确定,你用多少?
轻轻的风
@huaite152
120V的滤波电解容量怎样计算或有什么经验值吗?你磁环一般用多少比多少?
abc520
@轻轻的风
这线路我做过.但有点问题.在高温时,起动很难啊,还是就是质量做不好,
轻轻的风
@abc520
我现在做的也有这现象,高温下启动不良,没几下就烧了.
abc520
@轻轻的风
对啊,要做好这线路是有点难啊,如你做好了样品,在生产中也会出问题的,主要就是灯管不下样的,灯管的数据不可能是多一样的,
轻轻的风
@abc520
同感!110V桥式整流确实难控制.
ebenshi
@轻轻的风
同感!110V桥式整流确实难控制.
对于管压高的,应改成倍压电路.
轻轻的风
@ebenshi
对于管压高的,应改成倍压电路.
倍压整流的最大缺点两电解容易失效或变值,而且上下两电解发热不均匀,造成上电解早期失效,严重影响灯的寿命.
ebenshi
@轻轻的风
用于倍压的电解当然要求要高点,在成本限制的情况下,有所得必有所失.
别爱我
@轻轻的风
射极用1R,基极用6.8R.先在烘箱里试一下啊
@轻轻的风
同感!110V桥式整流确实难控制.
你用PFC电路会好多的,功率因素也会提高的,你现在的功率因素是多少啊,你再测三极管的波形看看有没有过饱和,我将基极的驱动电阻改为5欧,温升下降了.
轻轻的风
@别爱我
功率偏小,才14W
轻轻的风
@382774523
你是说PPFC还是APFC,我现在的功率因数在0.6,基极改为5欧磁环是3:5:3吗?
四川人
@轻轻的风
单电解做120V灯在高温情况,很难通过冲击的,建议在输出灯丝两端加一个移相电容.
四川人
@轻轻的风
为什么不加均衡电阻呢?
轻轻的风
@四川人
在扼流电感输出和负端接一电容效果一样.
轻轻的风
@四川人
为什么不加均衡电阻呢?
加均压电阻没多大改善.
轻轻的风
@382774523
我用5欧,磁环用3:5:3,三极管已过饱和.
huaite152
@轻轻的风
你可以用仪器测试的为准
剑心
@轻轻的风
二倍压可以用两个半波整流拼起来,其中两个电解是对称的.
低电压直接供电,启动困难的问题是很难解决的,因为这时谐振升压比太高,LC串联谐振回路接近纯电阻;跟ZVS电容以及管子的存储电容并联以后可能就成了容性负载.
ylxie11
射极用0R,基极用15R或22R试试看
ylxie11
射极用0R,基极用15R或22R试试
ylxie11
@ylxie11
射极用0R,基极用15R或22R试试
另外电解要加大
别爱我
2005-12-13 20:08
@轻轻的风
功率偏小,才14W
可以通过扼流圈的电感量调整功率的啊!
轻轻的风
2005-12-14 15:07
@ylxie11
另外电解要加大
用15欧试过,L=1.9mH,没进烤箱,AC=135V,3:5:3,3小时后再热启动,故障依旧,启动不了.
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
