本人全手工打造150W LED驱动电源,让大家看看!!
背面
元件正面
电源参数:
1、功率:150W
2、输出电压:24V/6.2A
3、效率:》87%
4、功率因数:0.977  测试值。
全部回复(45)
jepsun
全电压输入吗?
能不能告诉是什么IC做的?
这么大电流,能做到87%挺好的了。。。
zyy5460
@jepsun
全电压输入吗?能不能告诉是什么IC做的?
是全电压输入的。。。
flyahead
功率因数挺高的
willpcb
怎么没盖油墨,会很容易漏电
好啊!
chen727
@电源猎头
好啊!
很强悍
wzx123
厉害呀,呵呵
godsunyan
无聊!时间忒多了吧!
我来猜猜吧:
拓扑应该是PFC+双管反激搞的吧?
PFC用的是L6562之类的CRM模式的IC搞的,主芯片应该是3525或494之类的IC搞的,恒流应该是358或2904之类的IC吧,又或是专用的恒流IC,如4310,TSM101等等
水蜘蛛
工程师玩具
dotcom
PFC+双正激+SR,
电感放在高压侧有什么好处呢?
还有PFC的芯片布在PFC电感下面,稳定性如何呢?
@dotcom
PFC+双正激+SR,电感放在高压侧有什么好处呢?还有PFC的芯片布在PFC电感下面,稳定性如何呢?
双管正激?续流电感在哪里?
dotcom
@心中有冰
双管正激?续流电感在哪里?
看错了,没有续流二极管,不是正激。
是不对称半桥。
xujay
@dotcom
看错了,没有续流二极管,不是正激。是不对称半桥。
代表电源网,要求楼主上图及参数!
ruohan
@xujay
代表电源网,要求楼主上图及参数![图片]
效率做的并不理想,
是LLC的线路,用的可能是CM69系列的芯片,前面的PFC可能是L6562,那个16的是驱动,
vagrant
羡慕LZ有这样的闲情逸致!
fsxqw
@vagrant
羡慕LZ有这样的闲情逸致!
请问有谁见过10个脚的L6562?
APFC是10个脚的?是不是APFC+LLC双管+MOS同步整流的电源啊??
强烈要求楼主出图纸
@ruohan
效率做的并不理想,是LLC的线路,用的可能是CM69系列的芯片,前面的PFC可能是L6562,那个16的是驱动,
看哪个蓝色的电容很像谐振电容,看来应该是这个拓扑了
qinzutaim
LV.11
楼主能不能告诉大家:你是怎么制板的吗?就是怎么做那块PCB,想学习一下。
@qinzutaim
我们以前的公司单面板就是自己做的,速度非常快,可惜没有丝印
@心中有冰
老兄真有耐心!手动做PCB还没有干过。一般都是外发。觉得自己做有点浪费时间啊!
搞一块PCB大概需要不到2个小时,你觉得是自己搞快呢还是外发打样快?
而且成本也可以省不少
destiny
@qinzutaim
板子本身是都有铜箔的,我想LZ可能是用刀把其余的都刻下去了 呵呵
@destiny
板子本身是都有铜箔的,我想LZ可能是用刀把其余的都刻下去了呵呵[图片]
用刀?化学方法,Fecl3
qinzutaim
LV.11
@destiny
好在你还没说那些字是写上去的,否则不知道多少人晕菜了!
@qinzutaim
好在你还没说那些字是写上去的,否则不知道多少人晕菜了![图片]
不过板子要割成圆形,也不是一件容易的事情
@destiny
六脉神剑  嘌嘌一伙急就搞定了,楼主还是个兼职的武林高手呢!
@一骑红辰
不知所云
paloalto
2010-12-14 00:07
这种圆形的板子一般用在哪儿啊?
