关于斜率补偿的原理是什么
请教一下,什么时候要加斜率补偿?其原理是什么?
全部回复(26)
满足下面两个的时候要加:
1,峰值电流CCM下。
2,D大于0.5。
hk2007
@高等数学
满足下面两个的时候要加:1,峰值电流CCM下。2,D大于0.5。
关注,也想弄清楚。斜率补偿是补偿什么的? 为何D大于0.5就要加啊,不加会有啥后果?
hlp330
@高等数学
为什么满足这两个条件就需要加补偿呢?
@hlp330
为什么满足这两个条件就需要加补偿呢?
归结为一点:电感电流的上升斜率小于下降斜率   所以得加。
而上面两点,即会造成上面的一点。
hlp330
@高等数学
归结为一点:电感电流的上升斜率小于下降斜率  所以得加。而上面两点,即会造成上面的一点。
是否可以从原理上来分析,如果不加,有什么危害?
hk2007
@高等数学
这块一时还没想通……
wzx123
@高等数学
学习了,不过希望“高等数学”能够深入的谈一谈,呵呵,谢谢
songxium
@高等数学
请讲一下这个补偿在什么地方加,怎么加。
高等数学
@hlp330
不加的话,会产生次谐波振荡,这么解释:
在电流模式控制下,当电流达到一定大小时(由误差放大器输出设定)开关关断。如果占空比超过0.5,电感电流的上升时间就大于整个周期的50%,那么电流下降时间就小于一个周期的50%。在较短的时间内,电流还没有来得及回到静态初始值,下一个周期接着又开始了。下一个周期的初始电流变大了。在接下来的这个周期里,电感电流很快就上升到参考点,使导通时间变短,占空比变得更窄;和上一个周期相比,这个周期的占空比减小到0.5以内。但是这样又导致关断时间太长,下一个周期电流的初始值太小,又使得占空比再一次超过50%。如此循环,电流以间隔一个周期过大和过小的方式出现振荡。
hlp330
@songxium
请讲一下这个补偿在什么地方加,怎么加。
这个方法很多的,一般是在PWM IC的CT脚和电流检测脚之间加一个三极管的。
hlp330
@高等数学
不加的话,会产生次谐波振荡,这么解释:在电流模式控制下,当电流达到一定大小时(由误差放大器输出设定)开关关断。如果占空比超过0.5,电感电流的上升时间就大于整个周期的50%,那么电流下降时间就小于一个周期的50%。在较短的时间内,电流还没有来得及回到静态初始值,下一个周期接着又开始了。下一个周期的初始电流变大了。在接下来的这个周期里,电感电流很快就上升到参考点,使导通时间变短,占空比变得更窄;和上一个周期相比,这个周期的占空比减小到0.5以内。但是这样又导致关断时间太长,下一个周期电流的初始值太小,又使得占空比再一次超过50%。如此循环,电流以间隔一个周期过大和过小的方式出现振荡。
感觉次谐波震荡和右半平面零点很像。
都是在CCM模式,右半平面零点也是负载忽然加重,占空比加大,Toff时间减小,输出电压下降。
bode
@hlp330
感觉次谐波震荡和右半平面零点很像。都是在CCM模式,右半平面零点也是负载忽然加重,占空比加大,Toff时间减小,输出电压下降。
右半平面零点和次谐波震荡,是两回事。
右半平面零点是boost类变换器,连续模式下存在的固有现象。
次谐波震荡,是峰值电流控制,连续状态下固有的现象。
高等数学
@songxium
请讲一下这个补偿在什么地方加,怎么加。
给你个电路看看:
bode
@高等数学
给你个电路看看:[图片]
请高等数学讲解下工作原理阿,
为啥三极管的射极电阻是0,1R2?
hlp330
@高等数学
给你个电路看看:[图片]
384X系列?
高等数学给大家说说是如何补偿的啊?
chudong
原理不是很清楚,希望在这里能得到较为清晰地解答,但是次谐波震荡,既然发生了震荡,应该也可以用等效模型解释,是否会存在等效模型的相位余度不足?有没有相关的资料?
hlp330
@chudong
次谐波震荡和相位余量有必然的关系?
bode
@hlp330
次谐波震荡和相位余量有必然的关系?
次谐波震荡,发生在开关频率的一半处。
在这个地方,相位滞后超越了180度,但增益向上穿越0db线,所以满足了震荡条件。
shwei_001
问的好,我也一直没有弄明白,顶一个
sl_power
@bode
请高等数学讲解下工作原理阿,为啥三极管的射极电阻是0,1R2?
这个我也想知道,麻烦高数指点下
wuhao503
学习着,还是没太明白
GreenEnergy
@bode
射极电阻是0,1R2?
没看懂啊!
atmel2
@wuhao503
学习着,还是没太明白
zoujianbao
@bode
这是一个射极跟随器电路吧,看看晶体管制作就明白了
zphropt
@bode
右半平面零点和次谐波震荡,是两回事。右半平面零点是boost类变换器,连续模式下存在的固有现象。次谐波震荡,是峰值电流控制,连续状态下固有的现象。
记住它:
右半平面零点和次谐波震荡,是两回事。
chudong
真正原因不是很清楚,只不过前些日子看到有这么个说法,拿出来和大家分享讨论一下:
由于CCM下,采用峰值电流关断,但是在相同的峰值电流条件下,可以有不同的平均电流,所以采用上述方式同事存在多个稳态,当负载切换时,有可能产生两个稳态之间的震荡
