请教:有没有人用过这颗IC?
这是颗国产PFC芯片(西安民展微)CR6561,可与L6561以及SA7527完全PIN对PIN替换,并正常工作!
听说这个IC很便宜,就不知道性能稳定性如何?有没有谁大批量用过?有没有什么缺陷?
(老板想用这个芯片替换掉我现在批量生产的SA7527,说是单价低,唉~麻烦!)
全部回复(4)
素狼
怎么没人理我啊?是不是都没用过啊?
@素狼
怎么没人理我啊?是不是都没用过啊?
只是过用6562的。而且要改外围参数吧
素狼
@huangsenbo
只是过用6562的。而且要改外围参数吧
6562替换6561是要改几个参数!
只是这颗CR6561替换L6561以及SN03A/SA7527的话,基本可以不用更换什么东西,直接替换就可以了,我现在担心的是这颗CR6561批量时,会不会有问题,想问问有没有人用过这家的这颗料!
@素狼
6562替换6561是要改几个参数!只是这颗CR6561替换L6561以及SN03A/SA7527的话,基本可以不用更换什么东西,直接替换就可以了,我现在担心的是这颗CR6561批量时,会不会有问题,想问问有没有人用过这家的这颗料!
CR6561应该和SA7527一样,仿造L6562的
