开关电源低温启动电压缓慢上升问题
  上午给1款开关电源(输入AC60V,输出DC12V/1.5A)做低温试验,-40度的。带满载上电时,发现输出缓慢上升,过了好一会(大概50秒)才稳定。
       然后断电再上电,启动正常。是不是输入电容的容量小了?输入端用了个NTC的热敏电阻。大家有没有遇到过类似的问题?请大家分析下···
全部回复(9)
金华龙
1,电容在低温下性能变差。
2.NTC低温下阻值变大,影响到电源的正常启动工作。
@金华龙
1,电容在低温下性能变差。2.NTC低温下阻值变大,影响到电源的正常启动工作。
你好:金兄
         电容容值我已加大一倍,NTC短接,效果不明显,只是稍微快了几秒而已···
金华龙
@caokaikai001
你好:金兄        电容容值我已加大一倍,NTC短接,效果不明显,只是稍微快了几秒而已···
是否有软启动电路,如有调整之。
@金华龙
是否有软启动电路,如有调整之。
有的, 已调过多次,但是还是没有效果,
  不知道低温启动,大概是要调那个位子,  这个板子,-零下20度是没有问题的,跟正常启动一样····
金华龙
@caokaikai001
有的,已调过多次,但是还是没有效果, 不知道低温启动,大概是要调那个位子, 这个板子,-零下20度是没有问题的,跟正常启动一样····
把启动时间缩短点试试。就是减小充电电容
@金华龙
把启动时间缩短点试试。就是减小充电电容
你的启动电容容量是不是小。
zvszcs
LV.12
@落木源电子
你的启动电容容量是不是小。
注意你的启动电解和输出电解,在低温时的变化,看一下电解的说明书你就明白了
pierostar
1,电解电容。
2,光耦的温度特性。比如PC817就差点。
3,某个电容的充电延时。
change0806
我有遇到这样的问题,请问楼主的解决了吗?
