求助 调试时总烧芯片不知怎么回事
我现在在调试 CL1100芯片  做7w led驱动,可是不知道怎么回事 ,一上电 就烧芯片 , 检查了电路图没发现什么错误,不知道是我的参数设置的不对还是怎么了  现在很迷茫 自己很无助  有时候会怀疑自己的能力 难道女孩子在这方面真的就不行吗? 希望哪位高手给我指点一下  我很希望把这个问题解决 谢谢!
全部回复(9)
**此帖已被管理员删除**
@381896371
**此帖已被管理员删除**
我个人建议遇到这种事情的时候,在调试时你应该用调压器慢慢的调节供电,在低压供电的时候,测试一些比较关键的参数点,比如说你的供电电压太高,就有可能烧坏芯片,但是在低压端测试,然后慢慢调节你就可以看出来它的变化在哪里,,像你说的这种状况PCB板没错,基本上是变压器相位有问题。
@381896371
**此帖已被管理员删除**
谢谢你的热心回复 ,我今天调试了一下    直接加外部电源供电 芯片就不再烧了  不过出现一个问题是   输入、输出功率一直不断的下降  不知是怎么回事?
@liaolifeng
谢谢你的帮助   我今天外加电压调试 芯片不烧了可是输入、输出功率不断的下降   不知是怎么了?
@xinrantianshi
谢谢你的热心回复,我今天调试了一下   直接加外部电源供电芯片就不再烧了 不过出现一个问题是  输入、输出功率一直不断的下降 不知是怎么回事?
我听得不是很明白,如果是说你一开始能工作然后输入电压加大你的功率以及输出反而在减小的话,那你就得查一下反馈了,你应用在什么地方,是辅助反馈还是次级反馈.也不知道说的对不对,如果有需要的话我可以给你很多资料,包括PCB图啊,变压器啊还有BOM。
@liaolifeng
是这样的  输入电压不变  我先用的是交流100v供电  没有正常工作    现象就是输入和输出功率一直不断地下降 由7w下降变成6.5w 6w  、、、一直下降  这样一直下降我就觉得工作不正常 就没再敢加电压  关断电源 要不然这样芯片会烧坏的   呵呵  我也不太清楚是怎么回事  现在比较急 呀
@liaolifeng
cl1100 是 原边反馈   辅助电压 反馈的   这些资料我也有的 呵呵呵谢谢你呀 这么热心的帮忙   你的qq方便告诉我吗 有时间可以讨论 呵呵
@xinrantianshi
是这样的 输入电压不变 我先用的是交流100v供电 没有正常工作   现象就是输入和输出功率一直不断地下降由7w下降变成6.5w6w 、、、一直下降 这样一直下降我就觉得工作不正常就没再敢加电压 关断电源要不然这样芯片会烧坏的  呵呵 我也不太清楚是怎么回事 现在比较急呀
你是接LED灯板做负载的吧,这样吧,我没看到原理图很多都弄不明白,你加我QQ吧
geojion
用调压器慢慢升上去,看波形,不要直接上电
