帮忙设计PLC810 LLC级变压器参数
 正在做PLC810的方案,参数如下,请工程师帮忙设计变压器两路输出:48V每路输出:75W,总计输出150W参照资料中给出的使用ETD39的磁芯做的变压器,本人有一下几个问题:(1)两路输出是否直接在原来的副边两个绕组采用的全波整流的基础上,再增加两个绕组就可以;(2)采用资料中设计的变压器,副边两个绕组各自采用单管整流,两个绕组分别输出48V电压,作为两路输出;(3)能否改用其他磁芯,改用其他磁芯需要考虑哪些磁芯的指标。(4)我这边没有ETD39的磁芯,能否用EER39的磁芯做。请给出更多选择的磁芯,方便产品开发。
下图是资料中给出的变压器结构
全部回复(3)
谢厚林
LV.12
你的两路输出都是48V吗?不需要隔离吗?如果是,那就不需要分开,直接在输出端接两路就可以了。不可以单管整流,必需要两个管子整流。变压器可以换EFR39,参数保持不变。
baby25825
@谢厚林
是的,两路输出都是48V不需要隔离。变压器结构我画了个见图,请谢工看一下,一个是输出4个绕组,两两为一组输出全波整流;另一个是输出两个绕组分别有中心抽头,输出全波整流。两个结构理论上都可以吧,只是中心抽头可能两个绕组接线更简单点。
烦请给出建议。
谢厚林
LV.12
@baby25825
是的,两路输出都是48V不需要隔离。变压器结构我画了个见图,请谢工看一下,一个是输出4个绕组,两两为一组输出全波整流;另一个是输出两个绕组分别有中心抽头,输出全波整流。两个结构理论上都可以吧,只是中心抽头可能两个绕组接线更简单点。烦请给出建议。[图片]                 [图片]
第二种是错误的。
