最近看到一个有趣的电路,如下图,输入电压为20V直流,Q1,Q2交替导通,频率100kHz,负载RL待定,大家说说这个是什么电路?
同步BUCK?
Q1好像又不对,兄弟仿个波形上来看看
冰版厉害,确实是Q1反向了。
修改一下:
不完全是同步BUCK,这个和RL有很大的关系。
你的意思是说负载是阻性,容性,感性时,电路的形式?
我还是不太明白你的意思。
此电路没有闭环的话,还真不好说
这个时候,R1,C2可以看成是个假负载呀
这个R1是C1等效的ESR,c1是理想的电容。
这个电路仔细分析起来还是很有意思的,改天把仿真的波形贴上来,冰版帮忙分析分析。
先设定Q1,Q2交替导通,开关频率为100kHz,占空比均为47%。RL开路,如下图所示。
我们来看看C1上面的电压波形:
红色为C1电压波形,绿色为Q1的驱动波形。
大家可以画出来L1上面的电流波形吗?
看一下仿真的电感L上的电流波形:
有正有负,而且是正负对称,这个还是BUCK吗?为什么会这样?
什么软件仿真的,能分享吗?
试用版能用多长时间
是什么电路:要看开关频率和 L-C的截止频率之间的关系~
要不是L C参数不对,这电路很像荧光灯镇流器的半桥镇流线路.
RL开路,没有负载。
冰版觉得对于BUCK空载没有意义?实际使用中式有这种情况的。
你这个电路使用的是理想元件呀
实际的BUCK 电路是有等效假负载的,否则占空比会不稳定
这个是占空比各为50%的开环拓扑:
是否有种似曾相识的感觉?
