不管你用什么骨架,都按一个方向绕就行!打点的为挂线,或为收线!
在要求严格的时候,有二点问题
一是你骨架朝外,是PIN端还是TOP端,要搞清楚,好多产品是有规定的
二实心点为起绕点,这是要遵守的,如果产品是初次打样,可以改变装夹方向及绕线方向,但绕线方向要统一。
这位大哥,我还是有点搞不清楚,再问下你:我是PIN朝外,起绕点按图示,全部绕组顺时针绕线,如果按照我绕线的方法那不是成了相位相同了吗?图示的应试是相位相反的反激变压器吧?
版主的意见为理论上的,实际上有很多情况,我遇到如果可以随意确定绕线方向的一般为第一次制样。否则会有影响的。且并不是每种产品里面的绕线方向都是一致的,应配合设计要求,楼主仅给出一个连线图,让大家全按想法来了,楼主应结合图纸的文字要求处理。这是个极简单极基本的问题。
顶一个
通俗点讲打点是“同名端”,如果确定打点是绕线的“头”所有带点的就是起始端。如果确定是收尾的线头那就是“尾端”所有“打点”是尾端。头和头同名。如果要电感量增大,绕组的“头”和“尾”相接这个叫异名端相接,如果要增大电流,电感量不变,那就“同名端”相接。不知这个样说你懂了没有。
这是个原理图,已经告诉你1、3、5、7、9脚为同名端(不管它是起始或结尾)。然后你要跟据骨架的针脚来确定这个脚位数。你按同一个方向绕没错,只是挂线的时候有的绕组起始线和结尾线可能会交叉而已。这并不影响它的电性要求。这样说能明白不?
上面讨论的绕组同名端,都是在绕向相同的情况下,如果一个绕组的绕向相反,那么他的相位刚好就相反了!如果需要电感量增大就要同名端子相接(绕向相同时是异名端相接)。
没错。。好久没和大师聊天了。
打点的是告诉你是起绕点而已。。只要你把打点的都做为起点或都做为尾点都可以的!相位都相同。。电流都是往一个方向流。。
交叉是有隐患的--
由其是靠近针脚的线包浅层
因为浸锡的高温会造成交叉处容易短路
要加套管或垫高温胶带
并且这种绝缘问题会因为高温而劣化
也就是去到用户手上开始使用后陆续发生
除了加套管垫高温胶带外
还可以选用耐高温的漆包线
当然最好要避免交叉
好贴,终于从理论看到实践。想想读书只知同名端,不知乍绕。
学校有专门教变压器的专业吗?
