灯具韩国KC认证
灯具韩国KC认证 出口韩国的灯具相关产品,需要有KC强制认证,这样才能在韩国市场上销售 。 如下为申请KC认证相关程序和须知: 一、技术信息:韩国的电压为ac110v,220v/60hz ,韩国插头分为接地的class i ,及不接地的 class ii两种 。 发证: 持证者必须是制造商。产品卷标上需标示KC-MARK标志。KC-MARK标志也需注明发证单位 (如: ktl) 及证书序号 (如: sd10031-0013)。 二、文件需求 1、安全测试 cb报告加证书并含有韩国内规定的测试报告。 2、需额外附加的文件 ⑴ 申请表格; ⑵ 工厂调查表; ⑶ emc 测试报告; ⑷ 韩文的卷标; ⑸ 产品的英文技术文件资料; ⑹ 电路图、零件表、pcb布线图等; ⑺ 产品照片; ⑻ 韩文的使用手册; ⑼ 韩国合法代理商的基本数据; 三、工厂检查 文件提供完整之后,将进行首次的工厂检查。 首次工厂检查与年度工厂检查的间隔是依照韩国安全标志的法规而定。 一般来说检查是一年一次。 (如安博代为申请,会协同厂审,通过率100%) 四、测试样品 1.持有CB报告,不需要提供测试样品(但需持cb报告+含国差+emc报告)。 2.提供样品,先申请KTC的CB,然后用CB转,需要寄样到韩国KTC机构备案。 五、周期 由安博实验室代为申请(----韩国KTC直接授权,可提供测试和数据)一般为4周,加急2-3周。 六、费用 证书申请费+测试费用+厂审费=具体看产品评估 胡生.13590174155
全部回复(0)
