请问下这个LED驱动电路能工作么?(带图)
请问下这个boost电路能正常工作么,谢谢。输入电压为20-28V,想要输出700MA恒流,两路负载取最大值的电流那一路控制。两路各是串联20个2W的LED。其中A和B是采样电阻上面的压降,通过LM358放大4倍,然后经过PIC18F单片机,经过处理后产生PWM利用驱动芯片驱动MOSFET.
1.但是这边有个疑问,因为这样只能保证两路中的最大电流为700MA,虽然另外一路也是串联20个,由于一致性,所以另外一路的电流不会差别很大。但是这两路都不算是恒流,只能算是限流?对不对?
2.虽然LED电流是满足了,但是LED能正常发光么,我指的是电压,因为20个的话,LED端电压应该差不多要60V以上吧,只是电流满足了,能行么?
全部回复(3)
这要看你的电感设计得怎么样
cxt436339
电流能满足得了,电压也就上去了。
问题应该是,电路中各个元件的参数要合理选取。输入电压也不能太低。
你的升压电感设计很关键
从理论上来说,只要闭环了,boost电路就能稳定升压
