我现有一台匝间测试仪器,经常将不良品测成合格品,用合格样品重新取样后,又可侦测不良品。
这台仪器有时连续篇2-3天都这样,有时几个礼拜都没事,有谁知道这是为何??
我之前在一个大厂,仪器是要求2小时取样1次的,这个厂现没这个习惯!
兄台提出问题就找到原因并提出意见了,小弟顶下。
可是为何要2小时取样一次呢??
我的领导问我为什么??
同综合测试仪器一样。此类仪器主要是依照样品进行比对工作。
举个例子。一台机器能量身高,但需要校样。你1.8米,我1.7米。先把你的身高记入机器,你硬说你是1.7米,那我就被量出1.6米了。机器知道单位及刻度,但不知道标准量。
因为仪器在不断的测试中内部参数的运行使得记入机器的标准值发生误差。为保证机器内部使用的参考数值有效。增加校样频率,减少误差。
多少时间是自己订的。这要看仪器的精度和你们的人手够不够。有的仪器一天校一次也挺准的。这是高品质的要求才做的,好多厂是看到有校样记录但校没有鬼知道。
学习了
