做一个低温可控硅调光电源 用PI的哪个芯片最好
谢工:
    你好!请问做一个低温可控硅调光LED电源 (1*3W  3*1W)   用PI的哪个芯片最好。有什么要注意的地方,请指教。急用!!
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
可以用LNKPL来做。
产品特性:
大幅简化离线式LED驱动器
  • 单级功率因数校正(PFC)及精确恒流(CC)输出
  • 无闪烁的相位控制可控硅调光
  • 使用小容量的非寄生大容量电容,元件数量极少
  • 完全省去控制环路补偿
先进的性能特性
  • 适合设计非隔离型反激式、降压式及抽头降压式拓扑结构
  • 快速启动时间
  • 频率调制技术可极大缩减EMI滤波器的尺寸和成本
  • 以低耗散直接检测LED电流
先进的保护及安全特性
  • 集成的725 V MOSFET允许使用小尺寸的大容量电容并提高功率水平
  • 提供短路/反馈开环的锁存关断及输出过压保护
  • 过载时自动重启动保护
  • 迟滞热关断保护
  • 无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求
@谢厚林
可以用LNKPL来做。产品特性:大幅简化离线式LED驱动器单级功率因数校正(PFC)及精确恒流(CC)输出无闪烁的相位控制可控硅调光使用小容量的非寄生大容量电容,元件数量极少完全省去控制环路补偿先进的性能特性适合设计非隔离型反激式、降压式及抽头降压式拓扑结构快速启动时间频率调制技术可极大缩减EMI滤波器的尺寸和成本以低耗散直接检测LED电流先进的保护及安全特性集成的725VMOSFET允许使用小尺寸的大容量电容并提高功率水平提供短路/反馈开环的锁存关断及输出过压保护过载时自动重启动保护迟滞热关断保护无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求
请问谢工,整个电源电路做成工作环境温度低于零下-30度时,电源在设计中都要注意哪几个关键元件的温度特性。会影响调光性能吗?电路调试中都要注意些什么问题?
@谢厚林
最好给推荐个芯片,要做成3W的
谢厚林
LV.12
@zhongpeng888
最好给推荐个芯片,要做成3W的
OK! 输出环境温度低,应该最好不要有电解电容。
@谢厚林
OK!输出环境温度低,应该最好不要有电解电容。
谢工给忙忘了
YY_5354
@谢厚林
谢工你好,有没有403的样板?403是不是和406一样的电路?我要做7W的调光驱动。谢谢
谢厚林
LV.12
@YY_5354
线路是一样的,可以参考PI的7W设计。RDR193
