如下图所示:开机容易炸掉电解电容和那颗 300K 的电阻,这是用于声控的,是否是因为声光控的起动电流太大烧坏?
但就阻容降压电路来说没有任何问题,只怕是与你后级的电路有很大的关系。
后级的参数是什么样子?
有点看不明白,要用阻容降压,为啥电压还是400V的?问题可能不是出在这,如果可控硅电路还带其它灯光的话是不能用桥式整流的,基本是用半波整流,我怀疑是接56R电阻的AC输入端和C2的地接在一起,形成了倍压整流电路,这样C2和300K电阻就会因电压过高而烧。
输出电压时多少DC?
电解电容两端并联一个稳压二极管即可。
否则负载开路的时候,上电容易炸电解。
电容接反了吧
我也是这样认为,要不就是电解太垃圾,400V电解直接上220V整流都不会有问题,加了电阻电容怎么可能会高电压起来,又不是倍压整流。
