整流器的工作频率,还是震荡频率
远方电子整流器HB-4A 测出的频率是整流器的工作频率,还是震荡频率?谐振频率?哪位师傅能告诉我一下?或是其他,能分别解释一下吗?小弟,不甚感激。
全部回复(33)
@qdbs888
为么毛刺波会使频率增高呢, 因过波形中点以上都会视为晶体管开关了一次,示波器都会捕捉到.
明白了,我做实验发现同样的料单,同样的线路,但用的PCB板不一样,示波器显示的波形完全不一样,而其显示三极管的工作频率也相差甚大,由此想问下茆工一般来说我们设计PCB是要注意哪些方面来抑制这种现象,比如说三极管排列方式,布线需注意的问题,找到某帖子dimmer的建议:
1:首先,PTC为发热元件,不应该放在该位置,他的热量会是她旁边的元件温度升高很多,特别是在三极管的这个位置,造成三极管TS的偏差,进而导致三极管导通占空比不对称,参数误差大的话,灯很容易失效。
2:电感也是一样,不应该靠近电解那么近,大家都知道电解的使用寿命与它的环境温度又很大的关系,这也是设计不合理的一种表现。可能是为了机插时工艺的需要,但这影响性能。
3:磁环和三极管,理论上讲,次级线圈到三极管之间的距离,最好相等,而且导线尽量短,这样可以减少外界的干扰和三极管工作的对称,该产品这一点也做的不是很理想,而且三极管还靠的那么近,影响散热。
4,:该图如果是普通功率因数的灯,电感和磁环之间为高频大电流的导线,没做到尽量短,对PCB的设计没认真思考,才会出现这种现象。
@小蘑菇爱打伞
明白了,我做实验发现同样的料单,同样的线路,但用的PCB板不一样,示波器显示的波形完全不一样,而其显示三极管的工作频率也相差甚大,由此想问下茆工一般来说我们设计PCB是要注意哪些方面来抑制这种现象,比如说三极管排列方式,布线需注意的问题,找到某帖子dimmer的建议:1:首先,PTC为发热元件,不应该放在该位置,他的热量会是她旁边的元件温度升高很多,特别是在三极管的这个位置,造成三极管TS的偏差,进而导致三极管导通占空比不对称,参数误差大的话,灯很容易失效。2:电感也是一样,不应该靠近电解那么近,大家都知道电解的使用寿命与它的环境温度又很大的关系,这也是设计不合理的一种表现。可能是为了机插时工艺的需要,但这影响性能。3:磁环和三极管,理论上讲,次级线圈到三极管之间的距离,最好相等,而且导线尽量短,这样可以减少外界的干扰和三极管工作的对称,该产品这一点也做的不是很理想,而且三极管还靠的那么近,影响散热。4,:该图如果是普通功率因数的灯,电感和磁环之间为高频大电流的导线,没做到尽量短,对PCB的设计没认真思考,才会出现这种现象。
灯管启动时LC频率为谐振频率,启动后,工作正常,LC频率为振荡频率.
