反激变压器电流波形
定性分析部分较易理解,一次漏感越大,漏感复位时间越长,一次绕组通过齐纳管续流的时间越长,齐纳管损耗也越大,但这里面的公式,俺按常规做法算了一下,得到的是Pzd=[1/2*Llk*Ipeak^2(Vz/(Vz-Vor))]/Tswitch,与书中公式差一个Ts,是巧合么?还请高手计算一下。
二次漏感的影响与一次漏感,从效果上是一样的,二次漏感越大,二次绕组电流的建立时间越长,对一次绕组的续流抑制也越强,意味着一次绕组的续流将更多的从齐纳管流过,与一次漏感对续流抑制一样。
dolameng,你好,谢谢你的帮忙 ,并且还说的这么详细。
我之前是这么理解的,二次漏感越大,二次电流建立的时间就越长。又知道变压器的能量不能突变,也就是变压器的总的安装数NI不能突变,NI=N1I1+N2I2是不能突变的。但二次侧漏感的作用,二次侧电流只能够慢慢建立,逐渐增大。所以在二次 电流上升的过程中,只能够是通过一次侧二极管续流来维持总的安装数不突变(因为这个时候开关管是关断的,一次侧二极管成了一次电流的唯一通路)。这样,便使得稳压管的损耗增大。
你后面一段话说到的,二次漏感越大,二次绕组电流建立的时间就越长。但是我还是想不通的是,二次侧电流在开关管关断的瞬间就已经达到了最大值了,数值上等于VP/N,这里Vp是开关管关断瞬间一次绕组电压,N是变压器变比。这个从前面给出的二次侧的电流波形中也可以看出来。这就使得我很难以理解,既然电流是在开关管关断瞬间就突变到VP/N,那不就是说,二次漏感没有影响到二次电流的建立了吗?很纠结啊。。。
楼主可以把这个资料上传一下吗?
您的理解比我深入。
但这句话俺有点异议,"二次侧电流在开关管关断的瞬间就已经达到了最大值"
这应该是在变压器理想的情况下可以,当一次侧存在漏感时,在漏感复位的强烈需求下,一次绕组迫不得己的通过齐纳管+漏感通路将能量释放(去磁),在漏感复位时间内,一次绕组电流由Ipeak降为0,在这个时间段内二次绕组电流由0上升到Is=Ipeak*n,漏感越大,时间越长(这个时间应该是Lleak*Ipeak/(Vz-Vout*n),但我按这个计算得到的结果和上面的公式不一样),二次漏感的效果也是一样的。
