在此版中,有一大批高手如:xzszrs、laoshou_2005、正弦芯…做出了非常多的正弦波逆变器,做的非常漂亮、有如艺术品的味道,在这些高手的影响下,该版涌现出了一批又一批为做正弦机器前仆后继的爱好者和专业人员。本人也是其中之一,无奈技术水平怎么样都无法匹及这些前辈们。
做过很多正弦波机器,发现一个在实际中非常难以解决的工程问题,就是本文要讨论的这个话题:正弦波逆变器的可靠性问题。
大家知道,正弦波逆变器这种电源,要应对的负载是相当复杂,这个复杂程度已经远远超过了现有的一般情况下的开关电源类产品。比如负载情况是一个感性负载,或是容性负载,正弦波逆变器在这个功率范围内要能够给这些负载提供可靠的启动和运转电能,这就给我们设计正弦波逆变器带来了相当高的挑战。
比如,一个1000W的正弦波逆变器,一个1000W太阳灯,这个逆变器要带动这个1000W的太阳灯,大家知道,1000W太阳灯冷态电阻非常低,只有3-5欧姆。这么小的负载阻抗,从逆变器输出220V,这个时候的冲击功率可想而知!如果逆变器为高频方式的DC-AC的TOP,内部的功率器件要留有非常大的余量空间,才不至于在这种冲击下,很快失效。但是这样的做法通常是不合适的,因为高压MOS电流大一点,价格成倍的上升,在做产品并不合适。而且就算是能大容量的功率元件,在这种电流冲击下,也难保万无一失。
如果有一种办法,可以解决这个问题,那将是大大加强了机器的可靠性。逆变器只有通过苛刻的测试,才能在客户手中放心使用,特别是光伏上应用的产品,对可靠性要求更高。
欢迎大家继续补充机器的失效机制,以及在此失效情况下可能发生的故障。因为只有深层次的了解了失效机制,才有可能对于这些问题做好工程设计,才能提高机器的可靠性。
