谁帮一下我,看有什么好办法拆下这个变压器
我绕变压器的时候绕得不好,磁心发热,现在想拆变压器下来,但是不好拆,请大家说一下有什么好办法?双面板两面都有锡的,吸锡器没有用的!下次焊的时候我一定把焊般搞大! 谢谢!
全部回复(18)
shayu1000
有锡炉没,放锡炉上,直接取就是了
没锡炉的话用注射器的针头
@shayu1000
有锡炉没,放锡炉上,直接取就是了没锡炉的话用注射器的针头
注射器的针头放不下!试过了!
小师付
@35956911
注射器的针头放不下!试过了!
you 用那种很多股的细铜线和烙铁一起焊.然后锡就会被吸进铜线里面.OK
@小师付
you用那种很多股的细铜线和烙铁一起焊.然后锡就会被吸进铜线里面.OK
双面板行不?
这种东西非常难拆,你一定要拆,就准备2只 60W以上的电烙铁,准备2个人,准备一堆焊锡丝,
首先2个人分别拿一只电烙铁把焊锡堆在2排引脚上,每个脚都堆上,然后融化在一起,来回拖到烙铁,知道2变完全化透,这个时候可以从反面把变压器取出来,如果有任何不化透情况,硬取下来,PCB就会报废。
@lizlk
这种东西非常难拆,你一定要拆,就准备2只60W以上的电烙铁,准备2个人,准备一堆焊锡丝,首先2个人分别拿一只电烙铁把焊锡堆在2排引脚上,每个脚都堆上,然后融化在一起,来回拖到烙铁,知道2变完全化透,这个时候可以从反面把变压器取出来,如果有任何不化透情况,硬取下来,PCB就会报废。
谢谢!不错的建义,我试试看!
@35956911
谢谢!不错的建义,我试试看!
用风筒把板吹热了再用烙铁和吸枪取。
@qinzutaim
用风筒把板吹热了再用烙铁和吸枪取。
只有烙佚和吸锡器,和大针头
广电
@35956911
只有烙佚和吸锡器,和大针头
吸锡器不行是你的烙铁温度达不到,上饱锡,换大烙铁100%可以拆下,找合适的针头也可以拆下
@广电
温度够的了!你看图上的变压器的孔,很小的!
QQ28890451
@35956911
用铜线来拉锡!或者用内热式的吸锡器
wwwchensong
你可以试试热风枪,来回扫着吹,焊锡化了用布包着变压器拿下来。
xuewuheng
@wwwchensong
家里有条件的话,建议你用压缩空气,加热之后对准焊点猛然开气,时间要短,瞬间就要拿开,一个一个吹,最后基本会全部脱焊
huamg
@xuewuheng
只要一把60W的烙铁,一些锡丝就可以了。
把锡丝焊在各脚的焊盆上,锡完全熔化后往桌上大力一碰,焊盆孔里的熔锡会全部掉光,这样一个一个焊盆处理后,变压器一下子就拿出来了,如有个别的焊盆还在粘住就重复一次。
@huamg
只要一把60W的烙铁,一些锡丝就可以了。把锡丝焊在各脚的焊盆上,锡完全熔化后往桌上大力一碰,焊盆孔里的熔锡会全部掉光,这样一个一个焊盆处理后,变压器一下子就拿出来了,如有个别的焊盆还在粘住就重复一次。
可以试试看!
@xuewuheng
很好的主意,我一直以来都是用空压机拆多脚和大脚的器件,如电动车控制器12个管不用拆管的固定螺丝就可以全部拿下。拆下来后还可以给器件降温。有个问题是,那些锡渣会到处飞,所以用后一定要清理干净。
@zwm476946574
吸锡器就可以搞掂了,不过,烙铁要够热,焊点上也要先加点锡,手脚要快点就行。
ccps
@与你同在
得用电热吹吹下来,吸锡器够呛
