正激做自激同步整流,空载损耗很大,什么原因呢?
 现在我用普通的单管正激做一款20W电源,
输入:9-18V    输出5V/4A    满载87%效率,但是空载输入电流有100ma左右,请问大家有人碰到这个问题吗?
现在补上空载和满载的时候初级MOS上面的电流波形
全部回复(30)
hourdown
mark 最好有空载电流波形
hourdown
你满载损耗是比空载大啊,你这个输出电流,大这些也还合理吧 你激磁能量怎么处理的
@hourdown
你满载损耗是比空载大啊,你这个输出电流,大这些也还合理吧你激磁能量怎么处理的
因为这个W数小,没有消磁回路,看样子损耗在同步整流MOS上面,换成二极管的话就很小了
hourdown
@zhouyuangang
其实激磁跟W没关系的 ,只是我因为最近工作对着东西纠结了 呵呵
@hourdown
其实激磁跟W没关系的,只是我因为最近工作对着东西纠结了呵呵
看了坛子上有几个询问这个问题的,说是空在的时候电感电流倒灌,有什么办法解决这个问题吗?还是说自激同步整流就没法解决这个问题,必须用芯片?
hlp330
@zhouyuangang
这个现在没什么好办法,除非在空载的时候电感也保持CCM模式。
@hlp330
那就需要加大电感  但是怎么加也不可能实现空载在CCM模式吧
hlp330
@zhouyuangang
这就是一个问题了,你可以关闭MOSFET,也可以增加一些假负载。
@hlp330
如何关闭MOS呢  在不用IC的情况下
我也做过正激,没有见过这样的波形
@zhangtao3b608
我也做过正激,没有见过这样的波形
这个是自激同步整流的波形
@zhouyuangang
这个是自激同步整流的波形
能不能把简图发上来,这在空载和轻载的时候,因储能电感处在断续模式,很可能与变压器一起震荡了。你可以测一下储能电感的电流有没有反向电流。我做过倍流同步整流电路,就是这样的。
hlp330
@zhouyuangang
如何关闭MOS呢 在不用IC的情况下
如果只有一个MOSFET的话,是不是一个折中的办法?
@zhangtao3b608
感量由10UH加到40UH空载电流减小到50ma  不过还是大
@zhouyuangang
如果对轻载没有要求的话,也就不用花时间了。
如果楼主精益求精,建议控制同步整流管,让它空载轻载时不过做,加载到一定程度是,才工作。这样不用改储能电感的感量。
hlp330
@zhangtao3b608
如果对轻载没有要求的话,也就不用花时间了。如果楼主精益求精,建议控制同步整流管,让它空载轻载时不过做,加载到一定程度是,才工作。这样不用改储能电感的感量。
这样需要专业的同步整流IC,无法自驱
我想问题是这样的,在轻载和空载时,PWM MOS 关闭的,Q3导通,变压器和T2都开始复位。然而,T2先完成磁复位,变压器还没完成磁复位,Q3依然导通。这是T2电流开始反向,会造过多的损耗。如果T2电流进入连续模式就不会有反向电流了。所以你增大T2感量可以减小空载和轻载损耗,就是因为反向电流小。你可以看一下,你的机在空载和轻载时占空比很大,在增加负载占空比基本没有增大。
解决办法:
    1.加快T1磁复位,单管正激一般要有复位绕组,但从简图上没有看到。
     2.就是在空载时关闭Q3
XIAOPR60
@zhangtao3b608
我想问题是这样的,在轻载和空载时,PWMMOS关闭的,Q3导通,变压器和T2都开始复位。然而,T2先完成磁复位,变压器还没完成磁复位,Q3依然导通。这是T2电流开始反向,会造过多的损耗。如果T2电流进入连续模式就不会有反向电流了。所以你增大T2感量可以减小空载和轻载损耗,就是因为反向电流小。你可以看一下,你的机在空载和轻载时占空比很大,在增加负载占空比基本没有增大。解决办法:   1.加快T1磁复位,单管正激一般要有复位绕组,但从简图上没有看到。    2.就是在空载时关闭Q3
根据同步整流管损耗大的情况看,可将Q3;Q4漏、源极都反接试试,保证共源工作状态.
hourdown
@XIAOPR60
共源?你有试过没?
有啥好处?
不怕体二极管导通的?
洪七公
有没有"滋滋“声?Vds-Vgs,波形看看,是否有续流整流直通或需流管交越?不过做自驱你这是普遍现象,如果不出大问题,将就一下用了。没准客户就不会有空载的情况,开机就带载的。
@洪七公
有没有"滋滋“声?Vds-Vgs,波形看看,是否有续流整流直通或需流管交越?不过做自驱你这是普遍现象,如果不出大问题,将就一下用了。没准客户就不会有空载的情况,开机就带载的。[图片]
像这种小电源,客户都是要求要空载损耗小啊  这样的损耗太吓人了
电源没有声音
水蜘蛛
占空比远离了50%
kofiori
强制续流造成的,20W来说你可以把续流管换成二极管。效率变化应该不大,空载电流可以降到40mA吧,看你原边的管子驱动损耗有多少了
还有就是采用空载二极管,加载后同步整流的方案,这样控制起来比较复杂,20W的模块有些不值当这么做
zhenxiang
@kofiori
强制续流造成的,20W来说你可以把续流管换成二极管。效率变化应该不大,空载电流可以降到40mA吧,看你原边的管子驱动损耗有多少了还有就是采用空载二极管,加载后同步整流的方案,这样控制起来比较复杂,20W的模块有些不值当这么做
针对这个问题各位大师有什么好的解决办法了吗。我现在在做的一款也是一样的问题。18V输入空载电流有100MA  换成普通二极管就马上降为20MA,期待各位大师的回复。空满载波形和上面贴的几乎一样
@zhenxiang
见18贴
kofiori
@zhenxiang
检测,然后关断续流管,当轻载的时候,linear有相关芯片,如果你不计算成本,和电路复杂程度的话,可以考虑
jeff200505
@zhenxiang
**此帖已被管理员删除**
zvszcs
LV.12
@jeff200505
**此帖已被管理员删除**
广告无处不在啊
zvszcs
LV.12
30
2011-08-20 20:50
@zvszcs
广告无处不在啊
自驱动就有这个弊端,其他还好
benbenbear
2011-12-17 11:26
@hlp330
同步整流(不加肖特基二极管)空载不是一直都工作在CCM模式下吗?电感电流也是连续的呀。
