如题,好多场合都得用RC低通滤波器滤去高频干扰。怎么选择这二个参数的值呢?请大家讨论。
先提二个问题:
(1)RC低通的截止频率和基波与高频的频率之间成什么关系最好?
(2)RC低通中的R与C是否等价,或者说在截止频率同样的情况下,R大C小与R小C大效果是否一样?
有人说选择RC,使其滞后30°,这时候分析出来是RC时间常数是基波周期的1/11。
1,为什么要选择这个数呢?
2,在基波一样的情况下,譬如说都是50HZ,载波在10K和1K的时候,这个RC怎么选呢?
难怪,原来我的讨论帖子没人气我以为是没技术含量,现在经你一指点豁然明白过来.原来编辑部没关注!哈哈
这个是图,传递函数f=1/(SRC+1).这么看来RC的地位是等价的
我属于80年代的农民工,看到花花城市,很想学的那种,谈不上什么含量.所以来电源网学习
这我也不知到有什么公式,我一般看波形,取R的功率稍大,C是看吸收场合取值,要兼顾效率!
看波形是结果,不过在调试的时候。这个值要去怎么选呢,呵呵
取R的功率稍大怎么理解呢?阻值怎么选呢?要是你说的兼顾效率的话,这个阻值就得大点。另外这里面还有个相位滞后的问题,这个相位的滞后一般用不用考虑
那要看你对过滤后的干扰的衰减程度的要求了。
另外,虽然不同的RC可以组合出同样的衰减率,但要注意阻抗的匹配。毕竟信号源也是有内阻的,而后级电路的输入阻抗也不是无穷大。
晕,我是说的信号处理中的RC滤波电路。9楼有图。不是说这个RCD嵌位
好版主这么一说觉得是点中了要害。
1,你说的这个衰减程度反映出来就是截止频率的选择问题了,那这个一般和基波与载波是个什么样的比例关系?
2.,以前也考虑过这个问题,但是没太在意。我来画个图请版主继续
考虑了2个内阻的情况,但是这样的话,不知道2个内阻,这个怎么解呢
在这种情况下,为了保证直流信号的精度,同样的截至频率下,自然是希望R小C大了。
是呀,所以你设计RC的时候,必须考虑信号源的内阻呀。
这个场合怎么分呢?能不能给我们讲一下呢,谢谢了
基波一定,RC一定相当于这个截止频率一定,这样的话载波不一样,那个衰减也不一样,这样的话,是不是有些衰减不干净呢?
那这个时候要R小C大是什么原因呢?版主能不能给分析一下呢?
