电磁加热器的功率问题
装了一台380V/12KW的半桥机,通电后发现工作电流只有6.8A,反复检测过,功率还是提升不上去,采用的是3525提供PWM,专用IGBT驱动板驱动FF150R12KS4的IGBT。
电流检测电阻为两个5毫欧的电阻,LM358放大。最大功率时工作频率为12K
请问大家像这种问题一般出现在什么地方?
全部回复(15)
fuhanwen
功率提升不上去的原因有很多比如电感量,距离,材质等等
你电流检测用电阻??????????
igbtsy
1.先确定是否工作在谐振状态,偏离谐振点功率大幅度减小。
2.若在谐振点,则是你的线圈阻抗太大,减圈数。
3. 12K工作频率太低,机子旁边的人受不了,耳道内有压痛感,最好不低于16K。
@firefox886
你电流检测用电阻??????????
不是一般的电阻,是用的大功率的康铜丝做到的
@igbtsy
1.先确定是否工作在谐振状态,偏离谐振点功率大幅度减小。2.若在谐振点,则是你的线圈阻抗太大,减圈数。3.12K工作频率太低,机子旁边的人受不了,耳道内有压痛感,最好不低于16K。
线圈的电感量是160uH,电容是0.3UFX6,频率在12K~14K左右,应该在谐振点。
因为加热的物体体积比较大,所以使用频率低一点。
@fuhanwen
那些都是一样的,我搞不懂在别人那里装就行,到我这里来就不行了,买的技术,现在那个人又联系不上,自己又没装好
igbtsy
@帝尤电磁
线圈的电感量是160uH,电容是0.3UFX6,频率在12K~14K左右,应该在谐振点。因为加热的物体体积比较大,所以使用频率低一点。
是不是在谐振点不是看电感量及谐振电容,最终是看波形,有经验的看UCE波形就知道了。即使在谐振点,功率上不去还是线圈要减匝数,不同的材料、不同的加热温度,线圈的匝数是不同的(即使频率不变的情况下)。有点象变压器的原理一样了,负载阻抗大变压器次级要多绕几匝,这里线圈相当于初级,则是要少绕几匝。
请教: 现在发现IGBT在最大功率工作时的驱动电压为:平均值4.6V,不知道是不是这个问题?
@igbtsy
igbtsy
@帝尤电磁
请教:现在发现IGBT在最大功率工作时的驱动电压为:平均值4.6V,不知道是不是这个问题?
把驱动波形贴出来
@igbtsy
把驱动波形贴出来
这个是IGBT驱动波形,显示平均值为5V,峰峰值为25V
igbtsy
@帝尤电磁
这个是IGBT驱动波形,显示平均值为5V,峰峰值为25V[图片]
驱动是好的,按第4贴说的去做。
@igbtsy
驱动是好的,按第4贴说的去做。
这个是IGBT模块的1、2脚波形(CE),接的电源是直流电源15V
@igbtsy
驱动是好的,按第4贴说的去做。
感谢igbtsy,按你所的减线圈匝数试了一下,功率上去了,看来真的是阻抗太大了,谢谢!非常感谢你的指点。
igbtsy
@帝尤电磁
加了15V电源试UCE波形没有意义,但是从波形上看(指的是15V状态下),还远远没有到谐振点,所以功率是上不上去的。
