500W以上中大功率的开关电源频率选择多少合适?
请问各位大师:500W以上中大功率的开关电源频率选择多少合适?例如:同是650W,Vin=220~360V,第一款输出12V,第二款输出48V,这两款在设计时工作频率选取多少比较合适?
另以上两款客人要求全桥工作方式,工作频率150~200KHZ, 我认为频率偏高,对设计变压器时有些困难,由于电流偏大,频率偏高,变压器的线径由于趋肤效应不好确定.
请问各位大师帮忙发表意见.
全部回复(4)
jesin
老哥如果有到英飞凌的MOS管,可以与我联系:JESIN@HOTMAIL.COM
guoping.zhou
@jesin
请问各位大师帮忙发表意见.
m99999
@guoping.zhou
请问各位大师帮忙发表意见.
选多大频率要根据你的控制方式和选取的磁材定,还有你的体积要求.
如果用铁氧体,硬开关不要超过100K,软开关可以高些.
guoping.zhou
@m99999
选多大频率要根据你的控制方式和选取的磁材定,还有你的体积要求.如果用铁氧体,硬开关不要超过100K,软开关可以高些.
谢谢m99999的回复,
体积要求为高度不高于6 inches.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
Nic_浩
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
100KW_PCS原理框图
绿之光
简单的PWM式MPPT
百能电器
