60HZ有水波纹如何解决?
我用BIT3193做的INVERTER,50KHZ,在60HZ调到最低亮度显示时有水波纹,70HZ就没有,我试过加大滤波电容和调节频率都没有多大效果,请问如何解决?
全部回复(32)
leo-lu
自己顶一下,有那位大虾知道,帮忙一下!!!!!!!!!!1111
@leo-lu
调光方式?地线处理.
leo-lu
@大漠孤雁
调光方式?地线处理.
pwm调光.请问地线要怎样处理?
@leo-lu
pwm调光.请问地线要怎样处理?
不知道如果在背光上加一层diffuse会不会好啊
@leo-lu
pwm调光.请问地线要怎样处理?
地线走线时,功率,信号线一定要理清.
很多公司都有遇到类似问题,这不光与INVERTER有关,与客户的控制板有很大关系.改控制板说不定还容易解决一点.
amin_zou
更改调光频率和工作频率试试
leoxu
change burst mode frequency
sunlitinv
@leoxu
changeburstmodefrequency
你的这个现象与地线及没有关系.
Burst-mode调光极容易出现这种现象,这不能说是INVERTER的问题,事实是一个配合的问题,你在INVERTER上调整,除非你改用DC调光,否则较难从根本解决问题.这种水波纹尤其在SHARP屏表现较为突出,与屏的生产工艺及结构特点有非常大的关系.
iceheart
LPWM 频率调高一点
@leo-lu
变更LPWM频率, 最好为场频的3.5倍, 现在好像是LPL的PANEL这个现象是最严重的
我在冠捷工作,我以前曾经有一款机器也出现水波纹,后来解决了,可以共享一下.
我认为水波纹问题主要是由于inverter的工作频率和panel内部的频率在很相近的一个频率段内,产生类似于共振从而产生水波纹现象的,
解决办法:我们是采用改inverter采用外灌的频率,就是利用软体,就是程序来控制inverter的频率,使其工作频率远离panel频率.
就是先测试看看在哪个频率下会有水波纹,然后通过软体改变在这种状态下inverter的工作频率,使其工作频率原理panel的频率,从而解决水波纹问题.
不知道对你们有没有用!
iceheart
@一切随缘
我在冠捷工作,我以前曾经有一款机器也出现水波纹,后来解决了,可以共享一下.我认为水波纹问题主要是由于inverter的工作频率和panel内部的频率在很相近的一个频率段内,产生类似于共振从而产生水波纹现象的,解决办法:我们是采用改inverter采用外灌的频率,就是利用软体,就是程序来控制inverter的频率,使其工作频率远离panel频率.就是先测试看看在哪个频率下会有水波纹,然后通过软体改变在这种状态下inverter的工作频率,使其工作频率原理panel的频率,从而解决水波纹问题.不知道对你们有没有用!
你所說的是改變inverter的調光頻率吧,而不是工作頻率.
阿南
@sunlitinv
你的这个现象与地线及没有关系.Burst-mode调光极容易出现这种现象,这不能说是INVERTER的问题,事实是一个配合的问题,你在INVERTER上调整,除非你改用DC调光,否则较难从根本解决问题.这种水波纹尤其在SHARP屏表现较为突出,与屏的生产工艺及结构特点有非常大的关系.
大大~請問Burst-mode是錯頻模式嗎??
她的原理事什麼呢
小弟是新手~請多多照顧.指導~謝謝您
阿南
小弟也有遇到這個問題
這個問題也造成小弟的困擾~因為小弟是新手
小弟在VIN端加了一個電感BEAD在60HZ時.水紋波有改善
但是再56HZ時還是很嚴重
不過60HZ以上都變的很乾淨
小弟不才~不知道這樣做對不對
蔡大哥
把工作频率换高于38KHz就OK
repol
@sunlitinv
深有同感,我给客户用bit3105做的PWM调光也是遇到了调光之后有水波纹;后来没办法改作DC调光才将问题解决了.而现在韩国的INVETRER(据我所知)全采用模拟调光方案.
repol
@iceheart
LPWM频率调高一点
不知道,你所说的方案经过试验没有.
repol
@iceheart
应该是工作频率,不是LPWM的频率.
repol
老兄你的50HZ和60HZ是什么的频率??
lunsen101
大侠,能提供一些BIT3193的资料吗?我刚进入LCD液晶公司做维修,我们所用的电源逆变部分都是用BIT3193做的.谢谢!
repol
@一切随缘
冠捷在哪??在北京么??
jiexn
@sunlitinv
请大虾赐教:DC调光的原理……
aguo_cheng
你的问题点很简单
1. BI3193 没有办法做成定频率的.
2. 你的宽电压调频率部分变化在2-10K左右,所以你的Panel定在50K Hz,那样肯定会有水波纹的.
建议,修改BI3193 的7Pin频率电容或修改变压器部分吧!
alb5939
@aguo_cheng
你的问题点很简单1.BI3193没有办法做成定频率的.2.你的宽电压调频率部分变化在2-10K左右,所以你的Panel定在50KHz,那样肯定会有水波纹的.建议,修改BI3193的7Pin频率电容或修改变压器部分吧!
BIT3193是定頻的,即是電壓從8~21V變化,頻率的變動不超過1KHz,如要改變燈管頻率是在pin4,如要改變burst mode頻率是pin12
@zhangchuan
我处理的方式是加RC在输出的地上就可以
@alb5939
BIT3193是定頻的,即是電壓從8~21V變化,頻率的變動不超過1KHz,如要改變燈管頻率是在pin4,如要改變burstmode頻率是pin12
我认为是PWM调光的频率
jamos99
@電源傻子
我认为是PWM调光的频率
水紋波這個問題通常在做burst mode時都會出現,只是輕微跟嚴重的差益,也有可能是主板的問題也有可能是inverter問題,可以把Panel的LVDS線拿掉,如果沒有再出現水紋波那就是Panel所造成!!
repol
2006-07-01 10:20
@jamos99
水紋波這個問題通常在做burstmode時都會出現,只是輕微跟嚴重的差益,也有可能是主板的問題也有可能是inverter問題,可以把Panel的LVDS線拿掉,如果沒有再出現水紋波那就是Panel所造成!!
LVDS是指什么?
meetmeet
2006-07-01 14:18
@repol
LVDS是指什么?
LVDS:low voltage differential signal
传输已处理好的影象讯号至LCD panel面板模组
也就是LCD MONITOR A/D board 连接panel的一组排线
