输入为90VAC-265AC
输出定为14.8v/2a 工作频率为100KHZ,
变压器为EE28/21/12 磁芯,初级匝数56匝 次级14匝 辅助供电14匝 气隙0.4MM
初级电感量886uh 次级56uh 辅助供电48uh 初次级间漏感为33uh
加电后出现间隙工作,加大C6(给3842供电的)为100UF后,间隙工作的间隙明显变大.此时输入功率仅为0.4瓦,输入电压为108VAC
先在改进了.
辅助供电改为20匝,开使有稳定的辅助输出14.4V,主输出也有14.4V
但静态功耗高达10多瓦!!
将R8 C8的参数改为10K 2N2工作频率为80KHZ,辅助绕组和主输出有稳定的输出,辅助绕组14.3V,主输出14.8V.但静态功耗还是大的吓人,10多瓦!!!,带2OO欧姆的负载.看电流取样电阻R2的波型,有高达数V的高频杂波.但主电流波型正常(线性上升,说明磁芯没有饱和),MOS管的GS电压也有强列振荡,到底是怎么回事?
D2已换成IN5819.C21已改为104,R9改10欧后和22欧没区别,现在功耗仍有10多瓦!
