500多个变压器报废了
前些日子找广东一家厂做了一批变压器,他们提供的样品我在试验板上测试可以达到70%的效率,和我设计的差不多,对方称手工做的,批量会更高.
批量拿到后,我当时也只抽样检测了漏感 和 初级电感量,基本在我要求的范围内.
中间有其他原因,这批变压器一只没有装配.最近装配才发现,这批变压器非常差,试机没有几个就发现有打火现象,而且效率非常低,最高35% ,发热严重.
我的变压器是单端反激,只有一组电压输出,应该是非常简单的结构了!
我不明白,这个变压器是哪里的问题? 我试了这批中不下10个样品,都是如此,换上我以前的变压器(还是早期试验的次品),情况大不一样,效率提高一倍.
我估计是磁芯问题! 大家帮忙分析一下?
除了检测 漏感,初级电感量,还需要检测什么?
全部回复(15)
hanping
查查磁滞曲线,就可知道变压器的动态工作范围
@hanping
ai!
这样的变压器厂家也有!
肯定是换的别的磁芯!
专业生产变压器10年!
保证不偷工减料!
王先生 13562187623
shan9108
就变压器的检测而言,一般检测的参数是电感,漏感和耐压强度,功率等参数需要上机测试.
ast1980
是不是饱和了?
cjjdudu
@ast1980
是不是饱和了?
如果认为是磁芯的问题,你就干脆将前面送样的变压器的磁芯拆下来,放在后面批产的变压器上,试一下,不就知道啦哦,
还有他做给你的变压器有没有做请承放书啊,你们有没有对他的资料进行审核,特别是对于物料啊,如果是他的实际操作材料与请承认书上的不一样,你可是用品质处罚承担一切后果的.
cjjdudu
你认为是磁芯问题的话,也可以将变压器加热到不同的温度,分别测试它的电感量,看变化曲线是否异常.
xlall
用PC40磁芯做样,用二等品做产品吧!
asm
应该是磁性材料有问题.简单的判断方法改变不同的测试频率,比较一下电感量就可以判断是否更换磁芯.
abing
70%你的效率也是低了一点吧
还有你的变压器参数如何?
kinghonghxh
TASE:我在深圳,要不要我帮你做样?13590155402黄
tase
原因找到了!
是磁芯的问题!
反激变压器是要开气隙的!
我给的原边电感是开过气隙以后的参数,但厂家装配的磁芯不开气隙恰好是我需要的参数.估计是磁芯材料的问题
用PC40的材质,不开气隙的话,电感量要大的多.
我换了开气隙的磁芯,效率一下就上来了!
但这批变压器已经浸漆了,修的可能性不大了!
webtianxia
@tase
原因找到了!是磁芯的问题!反激变压器是要开气隙的!我给的原边电感是开过气隙以后的参数,但厂家装配的磁芯不开气隙恰好是我需要的参数.估计是磁芯材料的问题用PC40的材质,不开气隙的话,电感量要大的多.我换了开气隙的磁芯,效率一下就上来了!但这批变压器已经浸漆了,修的可能性不大了!
鐵芯尺寸多大,如果沒有點上黑膠,還是可以返修的.
tase
@webtianxia
磁芯是EE16 的,上过漆了,不好打开啊!
tase
@kinghonghxh
谢谢!
我已经找到满意的制造商了.
北京的 格雷维尔
webtianxia
@tase
磁芯是EE16的,上过漆了,不好打开啊!
先去掉膠帶,然后將磁芯表面的漆用刀片刮干淨
加溫至120度,約1小時左右,即可分開
因為你現在還要加氣隙,可以先將鐵芯在thinner中泡約2小時,
然后大致清洗干淨,使用平面磨床磨鐵芯平面,再開氣隙.
這樣,應可以給你減少一些損失吧.
