神秘的稳压管,牛人请看~
各位dx,今天从机器上拆下一不良稳压管,标称15V 1W,
用万用表测试:
1,正向导通电压0.74V
2,反向导通电压0.74V
用电阻档测试:
1,正向电阻30M欧
2,反向电阻30M欧
何故?
此稳压管被击穿?还是厂家生产有误?
全部回复(15)
期待大家回复。谢谢
@kinderla01
期待大家回复。谢谢
你的万用表坏了,没有校正
hk2007
@perterlong
你的万用表坏了,没有校正[图片]
找个好的稳压管在量测一下就知道了.不过,万用表坏的几率比较小。
@perterlong
你的万用表坏了,没有校正[图片]
我的仪器都是好的,这个可以保证。
@hk2007
好的稳压管测试就很明显了,我现在是搞不清楚这个稳压管到底是被击穿的,还是本身来料有问题,就发现这一颗。
hk2007
@kinderla01
如果稳压管击穿,应该是短路了,量电压就会很低呀。
liu伟
这个应该是高温所致,我遇见过很多三极管这样
@liu伟
高温?我的机子过了回流焊和波峰焊,但是为什么很多就出现这一颗呢?
我的结论是这颗料是供应商生产的时候出错所致,不知道正确不正确?欢迎大家指正。
w5244338
@kinderla01
高温?我的机子过了回流焊和波峰焊,但是为什么很多就出现这一颗呢?我的结论是这颗料是供应商生产的时候出错所致,不知道正确不正确?欢迎大家指正。
进来看看有多神秘
yc99826067
@kinderla01
你这颗管,取下来量了之后有没有重新装回去看看
nk6108
可能是 反并联二极管,
如果各量程显示阻值不同且始终双向对称,则可能性更大。
wuzhonggui
@nk6108
可能是反并联二极管,如果各量程显示阻值不同且始终双向对称,则可能性更大。
用个直流电源量测下,不就知道了。
万用表只能测试二极管的PN结特性,并不是能测他的VZ.
kinderla01
@wuzhonggui
用个直流电源量测下,不就知道了。万用表只能测试二极管的PN结特性,并不是能测他的VZ.
我用晶体管测试仪测试过了,正反都是二极管的特性曲线。
ta7698
wengjt
双向稳压管
