BUCK续流二极管
向各位高手请教个问题,BUCK没有续流二极管,在开关管关断之后,电感前段会很负,怎么说,就是说感应电动势无限大?因为电感后端是输出电压
全部回复(11)
光店
根据法拉第定律:e=NdB/dt,因为匝数为定值,磁感应强度的变化量也是有限值,所以,电感产生的感应电动势也是有限的。同时,可以知道,后端的电压值u=Uo-|e|。(没有续流二极管潜位的情况下)
@光店
那么您的意思是说电感不加续流二极管,电感前段也不会很负了,是吗?这个E可以估算出来吗?我对这个E一直很困惑啊。谢谢!
hlp330
@qubiao19871012
不加续流管?
电流怎么流?瞬间变为0.
有U=L*di/dt
u将为无穷大。
@hlp330
不加续流管?电流怎么流?瞬间变为0.有U=L*di/dtu将为无穷大。
那比如说还是让他续流,但是不把他钳位住,直接接到地会怎么样?
光店
@qubiao19871012
我讲得不对,我赞成hlp330老兄讲的。我忽略了,没有续流二极管时电流瞬变为零。
光店
@qubiao19871012
开关管导通时,电源就短路到地啦。
@光店
是的,电感的电流不能突变是最基本的物理规则
cheng111
LV.11
@qubiao19871012
没有续流二极管就不是BUCK了,直接是线性电源了。
@cheng111
也不对,哪个电感在哪里,开关管关闭的时候,没有电流回路,肯定不能正常工作
cheng111
LV.11
@心中有冰
可能这个时候MOS关应该工作在放大状态了。不是开关了。
松松
@心中有冰
冰老师,如果没有二极管续流的话,是不是,电感和电容就会反复的互相充放电,震荡呢?
会不会也通过电阻消耗电能?
