聚酯膜,聚丙烯电容,CBB电容 从外表与性能上有什么区别呢?
全部回复(2)
外观上不容易看出来。一般来说,同样耐压和容量的,聚丙烯的比聚酯的体积要大不少。
聚丙烯电容就是CBB电容。不管是聚丙烯还是聚酯,其实说的是电容电极之间的材料。不同的材料,导致的电容的频率特性、耐压、热稳定性等等都不一样。
即便是同一种材料的,也有好多种工艺和结构的。比如聚丙烯电容又细分为金属薄片的箔式电极的,在薄膜上镀上金属的金属化聚丙烯等等。
聚丙烯电容的高频特性和耐电流冲击能力比聚酯电容好很多。这是二者应用上的主要差异。
金属化聚乙脂膜电容器一般用在20KHZ以下的电路中,其损耗因素相对金属化聚丙烯膜电容器要大,用在更高频中容易发热。金属化聚丙烯膜电容器一般用在20KHZ以上的电路中,其损耗因素小。其中一款比较特殊的X2电容一般就用在市电中,不过其起抑制电源电磁干扰用的,表层金属活跃性高;如果将其用在其余作用,半年后就会出问题。至于CBB电容那是国内的叫法,一般就是指聚丙烯膜系列电容。这些东西外观是比较不出什么东西的,内行的人都是经过测试去了解。
